Sobschack
Bonjour tout le monde,
J'arrive à la fin de la construction mécanique de mon Plasma avec THC (DIY aussi) et je n'ai pas encore pris le temps de faire mon choix final pour l'électronique.
Dans mon esprit j'allais utiliser FluidNC sur une MKS MK32 comme pour mon Laser CO2 DIY réalisé il y a 2 ans mais j'ai l'impression que la gestion du THC dans Fluid n'est pas spécialement au point. Cependant je n'en suis pas certain, difficile de trouver des infos.
Il y a quelques mois j'ai aussi fait un retrofit de ma fraiseuse CNC en remplaçant Mach3 (que je ne peux plus voir en peinture !) par UCCNC avec un UC100. Je suis pleinement satisfait de cette solution.
Autre point, d’après mes recherches LinuxCNC serait capable de gérer mon THC de manière interne, c'est-à- dire que c'est LinuxCNC lui-même qui reçoit la consigne de tension d'arc et qui pilote le moteur Z.
Avec tout ça je suis un peu perdu, j'ai une "short list" qui n'est pas fermé :
- Solution FluidNC avec une MKS DLC32 voir une MKS Tinybee + module externe style PC817 8 voies pour les inputs opto-couplé. THC externe donc. Mais quid du réel support du THC dans la web UI de Fluid ? Coût : environ 70€. Je peux aussi passer sur une 6x CNC Controller de barting pour avoir quelque chose de plus solide mais il me semble que les délai d’expédition sont long.
- Solution CNCdrive : UCCNC avec une carte AXBB-E. Je n'ai pas encore bien compris si les "systèmes Mach3" gère les THC de manière interne ou externe ? Problème, les exemples de câblages n'ont pas l'air de courir les rues, idem pour les exemples de configuration. Coût : environ 270€
- Solution LinuxCNC avec carte Mesa 7I96S + THCAD2. THC interne. Mon "angoisse" c'est que je n'ai jamais touché à LinuxCNC qui n'as pas l'air simple à configurer. Linux ne me fait pas peur par contre, j'ai travaillé 10 ans avec. Niveau exemples de cablages et configuration, ça n'as pas non plus l'air de courir les rues : Cout : 240€
- Solution "hybride chinoise" : Mach3 (sic !) avec un controlleur Novosun/DigitalDream EC300. Mêmes question qu'avec la solution full CNCdrive, c'est-à-dire, THC interne ou externe ? Coût : environ 60€
Liens vers tous les controleurs :
- MKS DLC32 https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32
- Novosun UC300 https://www.nvcnc.net/uc300.html
- Mesa 7I96S https://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&product_id=311
- THCAD2 : https://store.mesanet.com/index.php?route=product/product&product_id=365&search=THCAD2
- CNCDrive AXXB-E https://cncdrive.com/AXBB.html
- 6x CNC Controller https://www.elecrow.com/6x-cnc-controller-for-fluidnc.html
Outre tout avis bienvenu, mes principales questions sont :
- Quid de réel support du THC avec FuidNC ?
- Pour les systèmes Mach3/UCCNC, est ce que le THC est piloté de manière interne ou externe ?
- Les Novosun EC300 ne fonctionne QUE avec Mach3 ? (je pense que oui, UCCNC demande le numero de serie du controleur pour la license)
Merci d'avance pour tous retours !
Bye
Vincent
ps : Photos du Plasma en court de finition mécanique.
Bye
Vincent
