Sur une chèvre il y a des joints , ou d'autres pièces d'usure. J'ai lu sur un autre fil des problèmes d'usure et de panne.
Faisant une analogie avec les joints de climatisation des voitures qui peuvent se déssecher ou c'est certain s'abimer dans une "grue d'atelier" ou chèvre même si le fluide est différent je suppose, ne risque -t-on le même problème ?
Ces grues n'ont elles pas la tendance à s'abimer même si on ne sert pas ce qui serait un comble.
Car je ne soulève pas forcément très souvent. Je pense par exemple à une chèvre bas coût, je précise sans durite extérieure entre la pompe et le vérin.
Auquel cas quelle précaution conseillez vous pour le stockage grue :
- en hauteur ( je sais c'est embarassant) ou en position basse, actuellement 10 à 15 cm du verin sont apparents toujors bien brillant,
- voire des manoeuvres régulières à quelle fréquence ?,
- le dépot d'une graisse mais laquelle
sur le bords du vérin afin de protéger le joint qui n'est pas forcément visible mais qui pourrait se déssecher par cette proximité à l'air ambiant ?
cdlt lion10
cdlt lion10
