Général CHESTER U.K. Crusader - Filetage à gauche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tibdenice
tibdenice
Bonjour à tous les professionnels et amateurs du tournage sur métaux comme moi !
Qui connaît ce tour mécanique que je possède depuis 20 ans, mais je n'ai plus le manuel qui a été perdu dans un déménagement.
J'ai besoin de crée un filetage à gauche que je n'ai jamais réalisé, il faut certainement changer des pignons, mais lesquels, je précise que je suis un autodidacte du tournage sur métaux :wink:
Pour un filetage avec un pas à gauche il faut juste inverser le sens de rotation de la vis mère. Quant au pas à réaliser tu as les postions des leviers et les pignons à monter qui sont inscrit sur les plaques à cet effet sur le cache de protection arrière... voilà
Merci beaucoup il faut juste que tire les protection de la vis mére pour voir le sens de rotation, allez zou! :smt023
Mais non pas du tout! :smt021
si u usines avec la broche qui tourne dans le sens anti-horaire (usinage conventionnelle), il suffit de mettre la manette sous celles des vitesses de broche dans la position qui fait aller le trainard vers la poupée mobile. Pas besoin tirer les protections..
Bonjour,pas la peine d'enlever les protections tu regarde juste si le chariot va vers la droite ou vers la gauche!
En complément, dans le cercle rouge le levier de sélection du sens du déplacement pour une rotation normale du mandrin (anti-horaire).
Il est dans la bonne position pour que le traînard se déplace vers la poupée mobile située à droite afin de réaliser un pas à gauche.
Oui c'est écrit dessus.... Inversion de avances...
Et du sens des pas pour filetage
La chaîne cinématique classique :
- broche
- inverseur
- lyre
- boîte des avances et/ou des vitesses
- vis mère et barre de chariotage
Chinois comme Chester UK pour les tours, ou comme MG UK pour les bagnoles ...
Merci beaucoup à tous pour l'aide, et les informations avisées, il ne me reste plus qu'à faire mes essais ! Merci encore.
Note à :epine 43....effectivement il semble que Chester ait autorisé la fabrication du Crusader en Chine sous licence on trouve ce modèle de tour sous plusieurs marques .
Bien cordialement à tous
didijuli
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
freddy007
misty soul
misty soul
misty soul
Squal112
Squal112
jeanmichel1946
jeanmichel1946
francois3
pepelle
yippiekae
yippiekae
yippiekae
serge54
serge54
serge54
