chauffe petite pièces
  • Auteur de la discussion luc cammas
luc cammas
une idée un peu farfelu :7grat:, pourrais t'on utiliser une panière inox pour chauffer rouge de petites pièces acier .dans une forge bois, houille ..
La meilleure façon c’est d’essayer. Mais j’ai un doute il se peut que ton panier se perce avant que la pièce soit rouge
J'ai de gros doute, encore les récupérer avec une pelle à poussière métallique, et les mettre dans tes petit paniers, là , oui j'y crois.
Marcus
Aiwass
je dirais non mais je peu me tromper. des braise c'est entre 1000 et 1800° l'inox fond a 1400° et vu le diamètre du fil, c'est bien possible qu'il fonde avant que les pièces soit rouges.pourquoi pas plutôt un creuset.
luc cammas
je ferais un test, peu être avec une grille un peu plus épaisse...
joumpy
Sur un simple barbecue, les grilles se bouffent, alors une forge... Trop chaud
Pour le chauffage au bain de sel, on utilise une tige de ferraille Ø2 mm et on suspend la pièce
luc cammas
C’est sur, attacher la pièce a chauffer a fil de fer, mais faut pouvoir
la goupille
Les petites pièces je les pose sur une tole chauffée par le chalumeau ou la forge.c'est plus long mais on voit bien la température de la pièce.
Pour les toutes pièces, comme un ressort c'est indispensable.
Moi aussi j'aime que ma tole ait une queue, une poêle en fer ne coûte guère en brocante.
Luc
Balibran
Ces paniers peuvent servir si tu as un four de trempe ou une forge à gaz.
D'ailleurs, beaucoup se font des supports en simple fil de fer.
Si tu l'utilises sur une forge à charbon, ça ne tiendra jamais, fondra ou brulera.
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
jerome42000
Vik'TheBike
celtic14
celtic14
Jack bel
boumboauto
Toucheatout974
cascador
BELGE MARCEL
