chauffe et résistance de l acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maksim
maksim
bonjour a tous et bonne année 2014
je ne suis pas sure de poster au bon endroit mais je laisse le soin au modo de rectifier
je souhaite réaliser une pièces en acier , tailler dans une plaque de métal d environs 14 mm d épaisseur, 80 de large et 910 de long cette pièce a besoin d’être plier a deux endroits pour former un S. j'imagine que normalement cette opération est réalisée a la presse, ne disposant pas de ce matériel j'aimerais savoir si en chauffant au chalumeau pour travailler cette pièce je risque de compromettre sa résistance sachant qu 'il s agit d un élément important qui doit avoir une très bonne résistance
Bsr ,
A la forge ça se fait couramment ! .
Chauffe au four à gaz , puis forgeage manuel ou avec un outillage sur presse .
Les caracteristiques du metal ne sont pas alterées si le forgeage est fait à la bonne température .
Si c'etait le cas ; on peut les restaurer par un recuit final .
gregmuch
boumboauto
Gaston38
kiki86
kiki86
DidierV
fredouille
fredouille
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Antoinechpr
hazet
lolo
lolo
lolo
den's 12
den's 12
den's 12
jbf
Snoopile
