CELTIC 12 POMPE LUBRIFICATION
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chanaum
chanaum
sur mon tour j ai une pompe GENDRON qui accepte du 220V et 380V .Jusqu a présent je n ai pas eu besoin de la pompe car usinage petites pièces en alu.J ai voulu mettre en route ma pompe mais elle ne tourne pas .Comment savoir si elle est broche en 220V ou 380V .Sur 2 fils j ai220V et rien sur le 3 eme.
Bjr
Je ne suis pas électricien pro, mais la dernière photo, sa fait très peur :shock:
Attend, les spécialistes vont te dire :wink:
A++ Michel
Le moteur de ta pompe est prévu pour 220/380V selon le couplage.
Sur ta photo je vois :
  1. Une tête de câble pourrie
  2. 3 barrettes indiquant un couplage triangle donc 220V tri
Tu ne nous dis pas la tension disponible chez toi : 220 ou 380tri, de plus la photo des thermiques du coffret ne précise rien sur le câblage électrique hormis qu'un thermique à une borne non raccordée... :?:
Bertrand
Effectivement :eek: ça fait très peur, les barrettes ont l'air d'être couplées en triangle donc théoriquement 220 tri ton tour est alimenté en 380 tri ?
Grillé par Bbr
Ce serait moi je couperai le jus vite fait, et je commencerai par mesurer les continuités et valeurs de résistance d'une part et les isolements avec une bonne gégène ( au moins 500 v)
Ne pas hésiter à séparer les barrettes de couplage pour mesurer les résistances. on doit trouver 3 enroulements identiques, sinon ça dénote des court circuits entre spire, ou pire des enroulements coupés.
Ne pas oublier que ce sont des machines anciennes, et qu'avant nous avions du 220 v triphasé avec 110 entre phases et neutre.
Notre ami Gérard vous confirmera sûrement ce que je viens de dire s'il est en ligne. Sinon vas voir sur son super site, tout ça y est expliqué comme à l'école.
Bon courage.
Plusieurs précisions .Effectivement le tour est en 220V tri,et mon installation est en 380V tri .J ai un transfo qui transforme le 380 en 220V .Donc le brochage de la pompe est cohérent avec le 220V .Bien entendu je vais changer les fils .Quand j ai mis l ohmmètre j ai la continuité d un bout a l autre des fils .Quand je prends la tension il me manque 2 phases car uniquement 220V entre les 2 premiers plots.Je vais enlever les fils et vérifier le bobinage du moteur.
Il faudrait aussi vérifier que moteur de pompe débranché, sur les bornes d'alimentation les 3 phases soient présentes, (les mettre en attente sur un bornier provisoire pour faire les mesures sans risques inutiles) mais si tu as un transfo abaisseur qui délivre 3 phases 220, tu dois aussi avoir un point neutre d'où ne part peut-être aucun fil, mais qui doit permettre de mesurer 110 v sur chacune des 3 phases.
Il faut donc vérifier que les 3 fils qui arrivent au moteur présentent bien 110 v par rapport à ce neutre, et que chacune de ces 3 phases soient bien à 220 v les unes par rapport aux autres.
S'il en manque, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de disjoncteur ou de fusible sauté dans le circuit.
J'espère que je suis clair dans mon explication.
re
très clair .Je vais déjà changer les fils et ouvrir la pompe pour voir l'état .Vous etes du 40 et du 64?Moi je suis du 64.
Je suis sur la côte à la limite entre les 2
18 km de Bayonne
Voila les news ,j ai bien mais 3 phase a a la pompe mais ne fonctionnant pas je l ai démonté.Dans la crépine un mélange solide qui bloquait la pompe et surtout aucune impédance au niveau des fils.Il y a eu une surchauffe.Je vais essayer de retrouver ce genre de pompe.
Effectivement on dirait bien qu'elle a eu un coup de chaud. :oops:
Si tu ne trouves pas de pompe adaptée à ton tour, tu peux essayer de trouver du fil pour refaire ton moteur, sur le site de la bobine il y a un cours complet il me semble. :mrgreen:
Évidemment si la pompe elle même est ruinée, c'est à dire : joints morts, rouet en dentelle et escargot percé il vaut mieux tout changer. :roll:
Au fait, quelque chose me dit qu'il serait bon de contrôler le relais thermique de la pompe. :evil:
Bertrand
le reste de la pompe est en parfait état. J ai controlé le thermique pas de problème .Reste a retrouver la meme pompe.
Patricelp
Patricelp
Patricelp
LauCazz
coupevent
florentrx25
florentrx25
florentrx25
Le Prolls
Sebos38
Sebos38
EMI74
v tec
claude74
claude74
claude74
bricoleur13
phvauzelle
fertun
fertun
fertun
celtic14
celtic14
