Casse fraise de 10
flof71
J'ai actuellement fait 22 barres donc 88 rainures avec ma nouvelle fraise HSS. Pas de soucis.
Pour les paramètres, j'ai repris le bridage dans mon étau principale mais avec le même système que j'avais fait au départ et avec 2 cale fraisé en V.
Sinon pour la vitesse d'avance j'ai du coup encore réduit à 29mm/min réglé donc 58mm/min réel.
VC toujours = 800.
En 3 passes: 2 de 1.5 puis final a 2mm.
Je me demande si en prenant les 5mm en une passe cela pourrait fonctionner? Comme c'est un tube épaisseur 2mm... Eventuellement en réduisant encore l'avance.
Jmr06
Donc super, cela marche bien.
Pour réduire le nombre de passes, déjà 2 passes de 2,5 au lieu de 3, c'est certainement faisable et cela te fait gagner du temps.
Pour une seule passe de 5 avec une fraise de 10, en théorie c'est faisable mais personnellement je ne l''ai jamais fais car ma fraiseuse ne me le permet pas. Donc pas d'expérience (dans les profilés, je me limite à 2, 2,5, rarement 3, et j'avance à la main souvent, pour me rendre compte avant de passer en avance auto). Comme déjà dit, cela dépend aussi du bridage.
flof71
Ok merci pour les conseils, je pense essayer à la main pour voir. Sinon je ferais 2x2.5.
flof71
Je vous apporte le partage et les nouvelles: j'ai fini d'usiner mes barres!
Voici mes derniers réglages qui on fonctionné nickel:
-Faise: Diamètre 10mm avec coupe au centre en ARS
-Vitesse broche: 800tr/min
-Vitesse avance: 32mm/min
-Nombre de passe: 1
-Profondeur de passe: 5mm
-Maintient: Gros étau avec 2 calles taillé en V
-Lubrification: à la burette le long de la fraise avec de l'huile de vidange moteur 10w40
Voila en espèrant que ça puisse aider certain.
Et merci à tous pour vos conseils.
A+ Flof
Rico le bricolo
gerard crochon
Edd51
Snoopile
MARECHE
Squal112
Squal112
Airex
