CARTE XMT-2325
  • Auteur de la discussion nicoflight
nicoflight
Bonjour à tous
je viens chercher de l'aide car mon tour ne fonctionne plus et en ouvrant le boitier, je suis tombé sur la carte XMT-2325.
deux soudures sont noires celles de la résistance R17
c'est une résistance de 15k ohms mais je ne connais pas sa puissance n'y ses références
pourriez vous m'aider ?
en espérant que ce ne soit que ça qui empêche le tour de démarrer.
cf63
Il nous faut au minimum une photo pour essayer de de donner un avis...
résistance carbone genre 0,25 w, résistance bobinée , résistance cms ?
En débutant, tout est permis ou presque.
cldt, cf63.
nicoflight
oui désolé voici deux photos
c'est la R17 résistance rose pale
cr-_-
à la vue des photos il n'y a pas que ça qui a chauffé, je vois un transistor bien brillant, un condensateur un peu déformé non ?
sinon la resistance r17 fait 100ohms (c'est la grosse avec les longues pattes) 2W peut être
nicoflight
sur d'autre cite on voit mieux la résistance et les couleurs sont marron vert orange or et c'est donc une 15kohms
sinon si la puissance n'est pas 2w mais 1w ou 1.5 est ce que cela va avoir une grosse incidence sur le circuit?
demain je vérifierai les composants alentours
cr-_-
Effectivement j'ai regardé des photos de cartes neuves, le changement de couleurs est assez prononcé :)
Pour ta question non ça n'a aucune incidence, la puissance pour une resisance c'est la puissance qu'elle peut dissiper au maximum sans fondre donc si elle est donnée pour 2W et qu'elle en dissipe 1 ça passe par contre l'inverse est plus problématique
Une resistance 2w fait environ 4mm de diametre x 12 mm de long, une 5w c'est 7x17
nicoflight
ok cool merci
je vais de ce pas changer cette résistance et si ça ne fonctionne toujours pas
je pense changer la carte elle est à 150 euros!
pour un tour à métaux qui a 10 ans c'est pas mal je pense que la carte ait duré aussi longtemps!
à bientôt
nico
et merci pour l'aide!
Maurice01
Maurice01
MCrevot
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
siegtophe
