caracteristique moteur pas a pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion m1mobois
m1mobois
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum.
avec un groupe d'etudiant nous voulons construire une fraiseuse CN pour usiner du LAB (polyurathan).
nous sommes bolqué sur le dimensionement des moteurs pas a pas pour les deplacements suivant les axes X, Y, Z.
pour le calcul du couple moteur que faut il prendre en compte: diam , poid a deplacer, course de la machine, etc ...
pouvez vous m aider!!!
merci :)
Si tu te balades dans la section "Electronique" + le moteur de recherche, il y a tout ce dont tu as besoin.
Bonne recherche
A+ Didier
m1mobois a dit:
merci :)
merci beaucoup didierh.
ca ma permis de regler le probleme mais aussi tot un autre arrive!!!
pour entrainer le chariot suivant l axe Y on utilise deux vis sans fin. on se demande si pour les entrainer, vaut mieux utiliser deux moteurs ( un pour chaques vis) ou un moteur et on relis les vis avec un systeme poulie couroie.
avec la solution des deux moteurs, nous avons peur d'avoir un probleme de syncronisation
lolo
lolo
jaffre170483@hotmail.com
traverse mobile
traverse mobile
franckapik
