v tec
bonjour a tous, je suis en train de faire un bras de manutention sur colonne
c est a dire un chariot de 150*300mm qui se deplace de haut en bas sur un poteau de 150*150*2000
le guidage se fait en rail supporté 16mm, et vis a bille 16mm
mon calcul reside sur la force subite par les patins
mon bras fait 2m de long a l horizontale, avec une charge moyenne de 20kg au bout (pour simplifier), ca fait donc un couple de 400n.m sur l embase
l embase est un carré 50*50*150mm de long, souder a 90° sur une platine identique au chariot, il fait 5mm d epaisseur en acier
et cette platine est fixer par une dizaine de boulon m6, a la meme platine qui elle, est fixée au guidage
il y a 3 patin de chaque coté
voila l image Voir la pièce jointe Assemblage1.PDF
