Butée longitudinale sue fraiseuse WGM (Wirth Gruffat)
Didier28
Bonjour les possesseurs de WGM,
Je viens de constater qu'il n'y a pas de butée mécanique sur le mouvement longitudinal de ma fraiseuse WGM. Il y a seulement deux butées permettant d'arrêter l'avance automatique. Avez-vous des butées mécaniques sur les vôtres?
Quand on n'a pas de visu ça manque.
Didier
ATV325
hello,
je ne connais pas les WGM mais n'as tu pas une rainure le long de ta table ?
Didier28
Effectivement il y a une rainure en té à l'arrière de la table.
Tout a dû être démonté car il n'y a rien qui peut servir de butée.
Merci ATV325
Didier
ATV325
hello,
tu dois pouvoir y mettre des lardon tout à fait classique et donc te faire des butées à peu de frais.
Didier28
Bonjour fafnir70,
Il me manque celles qui doivent normalement se situer sur la partie arrière de la table (voir photo).
Je n'ai rien vu sur la doc.
Didier
fafnir70
Je les ai, je vais les mesurer et, bien que je ne sois pas bon en dessin, je vais faire un petit croquis.
Je joindrai aussi des photos.
Mais demain, les batteries de l'APN sont à plat.
Bernard
fafnir70
Voici les photos d'une des 2 butées (identiques) que j'ai mise en croquis.
Et les photos d'une des 2 autres butées (identiques):
Sur cette photo on peut voir que les vis d'origine de fixation sont à tête carrée, mais l'une a été remplacée par une CHC.
Je ne sais pas à quoi sert la vis à tête carrée sur le côté, le trou dans lequel elle est vissée est borgne. J'ai pensé au blocage de la vis de réglage qui lui est perpendiculaire par déformation du fond du trou. Mais çà me parait tiré par les cheveux.
Bernard
fred250
je pense que c'est tout bêtement pour n'avoir qu'une seul clé a utilisé pour le blocage de la buté et son réglage fin.
Didier28
Bonsoir fafnir70,
Merci pour les croquis et les photographies des butées, avec ça j'ai tout pour les faire.
Je pense que le blocage de la vis de réglage fin par déformation du métal est la seule explication de la présence de cette vis.
Encore un grand merci.
Didier
fafnir70
Oui Fred, c'est un peu ce que je pensais, mais à l'heure actuelle oû trouver cette clé? Quand la vis est serrée, elle ne dépasse plus du chambrage.
Quant à la petite vis sur le côté, je ne sais toujours pas la raison de sa présence. Si quelqu'un connait son utilité, je suis preneur.
Bernard
fafnir70
Didier, si tu as besoin d'un autre renseignement ou d'une photo, n'hésite pas.
Bernard
therond
J’ai suivis les messages les butées servent en avance manuelle et non en automatique?
Merci de me dire moi non plus je n’ai pas les butées.
Guy
fafnir70
Bonsoir Therond,
Je ne me suis pas encore servi très souvent de ma fraiseuse, et seulement en manuel. Je ne peux donc pas te répondre en ce qui concerne les butées AR.
Pour les butées AV elles servent bien pour débrayer l'avance automatique.
Bernard
fred250
J'ai lu en travers pour la question de la vis latéral, ça doit en effet servir a bloqué la vis de buté, la vis latéral doit venir en buté sur la vis de réglage par l’intermédiaire d'un "tampon" en bronze qui possède un filetage sur ça fasse coté vis qui épouse le filetage de celle-ci.
Pour la clé on en trouve vendu comme clé a mandrin chez otelo par exemple ou un autre modèle ici.
Mais avec une clé a pipe a 12 pans en général ça marche aussi.
fafnir70
Fred250, je n'avais pas pensé à celà et c'est probablement çà.
Les vis ont un Ø de 6 mm et le carré est de 6 mm
Bernard
mich63
buté sur fraiseuse WGM, je possede et utilise une WGM et j'ai des butées en longitudinale, mon tel 04 73 39 36 33. de "mich63"
jajalv
Administrateur
fafnir70 a dit:
Ce trou, est-il vraiment borgne ?
N'y aurait-il pas, au fond de ce trou, une pastille ou grain ?
Ce qui pourrait faire penser à un trou borgne.
Cette pastille protégerait le filetage de l'autre vis, tout en permettant son serrage.
A vérifier.
Bonne journée.
jajalv
geni
et bien ! comme moi aussi je dispose d'une WMG SENIOR 67 ,nous sommes ,si je me trompe ,et a par celles que je ne sait :31 détendeurs de cette merveille a copeaux
A+ geni :-D
crapulatos
crapulatos
sapete1
La bidouille
  • importantes
Bernard.L
