bruts de fonderie pour tambours gradués
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournevase
tournevase
voici la description succincte de fabrication d'ébauches en fonderie de tambours gradués pour mouvements de tour
l'usinage est dans la partie tournage
il s'agit d'obtenir 2 ébauches en alliage d'aluminium
la matière première, restes du moteur suite à un incendie de voiture en forêt
le four, réservoir d'air comprimé garni de briques réfractaires et torche au butane maison
le creuset est un cul d'obus en fonte
les modèles en bois
les moules, le sable vient d'une carrière de sable à lapin à vert-saint-denis (77),
1 moule au sable à l'huile qui fonctionne bien à la coulée mais qui démoule mal (retrait du modèle difficile sans casse)
1 moule au sable à l'eau qui démoule bien mais qui ne doit pas être trop humide sinon ça bulle
après coulée, à découvert
le retrait en surface est négligeable
et j'ai oublié de photographier après décochage
rdv partie usinage https://www.usinages.com/threads/realisation-de-tambours-gradues-pour-mouvements-de-tour.183482/
Attention aux moules humides lors de la coulée d'aluminium. La reaction peut-être très vive, voire violente.
J'ai vu péter (plus exactement, j'ai vu les resultats) un creuset en céramique. Il s'agit d'une sorte de gros pot qui doit contenir une centaine de litres. On fond l'alliage dans un gros four a gaz. Ensuite, on remplit le creuzet pour aller le verser dans un four de maintien qui alimente l'une des presses à injecter. De memoire, le four de fusion doit être a près de 700 degres C.
Le creuset fait à peu près 5 centimetres d'epaisseur.
Ce jour-là, le fondeur a changé de creuset. Il est allé chercher un creuset qui etait stocké dehors. Il n'a pas remarqué qu'il y avait de la condensation au fond. Quand il a ouvert la trappe du four, l'alliage en fusion est entré en contact avec l'eau condensée sur le creuset. Le creuset a éclaté comme un ballon de baudruche. L'aluminum a été projeté dans la fonderie. Personne n'a été blessé.
Mais ça fait l'effet d'une grenade. L'equipe de quart doit encore en faire des cauchemars...
oui il faut faire gaffe
à l'huile aucun problème si ce n'est que ça pue et que c'est plus friable qu'à l'eau
à l'eau j'ai dû laisser sécher 24 h, sinon, ça faisait des grosses bulles qui venaient crever à la surface en la déformant mais sans caractère explosif, pièce inexploitable
le sable de vert-saint-denis contient naturellement de l'argile mais je ne sais pas en quelle proportion
il servait au moulage de radiateurs en fonte notamment
Pour ces petits moules, c'est pas trop compliqué de les etuver deux heures à 200 dans un four menager.*
Mais pour le gars qui veut couler une poupee mobile ou une roue d'auto dans du sable naturel, c'est une autre histoire...
* Attention risque de divorce...
Avec un bon thermostat :
- Contre expérience 1 : roulements en 100C6 qui commencent à légèrement jaunir.
- Contre expérience 2 : préchauffe d'un arrosoir en cuivre soudé à l'étain pour reprise d'une fuite. A un moment, du bruit dans la cuisine. Tout a été dessoudé simultanément et est tombé bruyamment sur la grille.
Avantage non négligeable du célibat.
Le risque pour cette application, c'est d'avoir des bulles, des scories ou autres impuretés, là où il y aura les graduations.
Pourquoi ne pas les faire à partir d'un rond d'aluminium ? trop cher ? Ils sont si gros que ça ?
Récup'1961
M4vrick
philempreinte
philempreinte
Antog
strahm
Antog
philempreinte
philempreinte
Pierrot Lecopeau
Simon_F_54
la goupille
electroremy
Jean974
jetpack2013
jetpack2013
YvesP
YvesP
YvesP
Tigrou
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
