Brut Manual Guide OiMd
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion getget
getget
Bonjour, sur une fraiseuse avec un fanuc OiMd, en manual guide je voudrais faire une simulation graphique, pour ça il faut définir le brut.
J'utilise donc l'assistant "Début" pour créer un brut mais a machine n'en veut pas :(
Ca marchait avant, quelqu'un sait pourquoi ça ne marche pas ?
010 Code g invalide
Avec juste un dessin de brut, cela ne suffit pas pour faire une simulation. Il te manque le programme pièce et aussi ne pas oublier de renseigner le fichier outils dans manual guide.
Oui oui, bien sur j'ai dans mon programme les trajectoires etc, et les outils sont renseignés. La machine ne comprend plus le code G1902 en fait.
Essaye avec une autre forme de brut, histoire de voir si tu as toujours le même message d'alarme.
Je me demande, si ce n'est pas tout simplement les cotations de ton brut qui ne sont pas bonne!
Peu importe les valeurs :(
J'avais mit 1000 pour voir graphiquement si ça changeait.
Bonjour dsl de vous demander ça ici, mais j’ai un problème sur un centre d’usinage Victor a130 en programmation fanuc séries oi-md,quand je souhaite sortir un programme de la machine j’utilise une clé usb et une fois le programme sortie quand je l’enregistre sur mon PC programme se retrouve avec deux espace entre chaque ligne donc le jour où je veux le réutiliser quand je le remet sur la machine sa me provoque des erreurs, je pence que sa vien de la machine. Voilà ce que sa donne, Ex :
T1 m6;
Gog54g90x0yos3000m3;
G43h1d1z50m51;
Zo;
donc quand on a des gros programme sa fait qu’ils sont très long et je vous explique pas si on devait supprimer tout les espace à la main, et le soucis c’est que sa me provoque des erreurs comme par exemple qu’elle ne prend pas sont correcteur g41 comme il faut et une fois les espaces supprimés il n’y a plus de problème. Merci de me dire si il y a un paramètre à changer dans la machine ou une façon simple de retirer les espaces, merci
