"bois d'ingénierie"
Il y a un type de produit/matière qui est apparu récemment.
C’est du bois séché, desséché sous vide, puis comprimé sous très haute pression.
(Il y a peut-être une stabilisation avec un époxy (Je ne me souviens plus).
De la sorte sa structure s’en trouve modifiée : de cellules tubulaires de cellulose, cela se transforme en un agglomérat filamentaire de cellulose.
Sous un volume réduit, un poids identique, on découvre alors une matière à la résistance voisine de l’acier (le poids en moins).
On conserve, également, la résistance torsion/cisaillement du bois.
Je ne sais pas comment définir cette contrainte.
Pour une poutre de matière homogène, que celle-ci soit en acier – béton – roche - etc, la proportion est d’ordinaire 1/3, c’est-à-dire que pour 1 de largeur, on a 3 de hauteur.
Si l’on passe à 3,5 de hauteur, elle se tord, vrille et casse.
Le bois, lui, accepte 1/6 : Une poutre de 1 de largeur, aura 6 de hauteur et sera stable.
C’est une des particularités du matériau.
(NB : En architecture, les records de portées sont obtenus avec des poutres lamellé-collé (lamellé pour l’homogénéité).
Ce "bois", ultracompressé, conserve cette particularité, ce qui fait qu'en concurrence avec l'acier, il devient encore plus ultra résistant.
Je ne serais pas surpris que sous le vocable "bois d'ingénierie", on y fasse référence.
NB : Il y a beaucoup de nouveaux matériaux qui sont apparus ces derniers temps et dont on ne fait guère la publicité.
Je pense, entre autres, aux superciments, aux ionomères, aux résines UV (en fait des résines réticulant à une longueur d’onde bleue bien précise), etc.
