BF20 Vario
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecapat
mecapat
Après un long moment d'absence sur le forum, je voulais vous présenter ma nouvelle acquisition.
Si quelqu'un, ayant l'expérience de cette machine, et avait des conseils concernant sont utilisation, je serai très intéressé.
J'ai parcouru le forum, et il y a un peu de tout sur le sujet.
Mon choix s'est porté sur le fait que je voulais une machine pas trop imposante parce que je vais faire de la petite pièce mécanique.
L'accès au sous-sol, où je bricole, il est impossible d'en installer une plus grande. Puis il y a eu aussi le budget qui a joué un rôle dans mon choix.
Je dois recevoir de l'outillage d'ici peu et je vous tiendrai au courant de mes futures réalisations.
Patrick
BF20 Vario
Super machine j'ai la même
Tu va faire quoi comme pièces ?
Je ne vais pas faire de modélisme avec, mais je vais finir la fabrication d'un petit tour cn que j'ai commencé il y a un an et des petits projets comme un système de centrage à visée optique pour fraiseuse ect.
J'ai aussi un petit tour conventionnel 250x550 et une petite cn de découpe faite maison.
Lunette de visée
J'ai aussi la même, mais c'est une BF20L, car la table est plus longue que sur la BF20.
Un conseil, ne pas prendre des trop grosses passes à cause du pignon en plastique :)
Bon copeaux
Bonjour j'en ai une aussi depuis un peu plus de 2 ans et bien qu'elle ait peu tourné (moins de 100 h) toujours en petites passes (rarement plus de 50/100), de façon sporadique cela n'a pas empêcher que le moteur grille entre noel et le jour de l'an alors que je l'utilisait de façon plus "intensive" (quelques heures/jours sur 3-4 jours) toujours par petites passes.
Bref un des charbons à fondu (idem pour le support dudit charbon que j'ai été obligé de casser pour pouvoir le sortir) ... J'ai pas encore appelé Opti-machines mais j'ai peur de la facture à venir surtout si c'est pour faire rebelote dans les 100 prochaines heures et je me pose la question de remplacer le moteur par un vrai servomoteur
Merci pour les infos, je suis au courant pour les pignons plastiques. J'en ai un jeu de réserve que j'ai commandé avec la machine.
En ce qui concerne le moteur, au moindre problème, je ferai marcher la garantie et si c'est vraiment récurrent, j'envisagerai de le changer par un moteur asynchrone monophasé.
Je suis conscient que c'est une petite machine et j'ai l'intention faire des petites passes. Je ne suis pas pressé.
J'ai parcouru sur la toile à peu près tout ce qui concerne cette machine et je n'ai pas vu de modification des pignons par des courroies.
à méditer...
Patrick
Cela reste une petite machine. Le travail a faire ne doit pas dépasser les capacités de la machine.
Si le pignon fusible casse, ces que l'on dépasse les capacités de la machine, et la fusible saute pour protéger l'utilisateur et la machine.
Si le pignon casse régulièrement, il faut passer a une machine avec des capacités plus élevés, et ne pas maudire se satané pignon.
Je serait curieux de connaitre au comparateur le porte a faux de la longue table quand elle est sortit complètement d'un cotés. Le rapport entre sa longueur et la largeur de la base la supportant ne semble pas cohérent.
Sa dois être principalement du Marketing de gonfler les capacités de la machine de cette manière.
Un pignon plastique n'est pas là pour être fusible. La limitation de puissance elle existe déjà dans le variateur et c'est très facile de la faire déclencher (sur une X2 du moins).
A la rigueur un fusible mécanique ça serait une clavette ou une goupille, moins chère à remplacer.
Non il faut appeler un chat un chat. C'est juste une économie (de bout de chandelle).
Bon mis à part cette histoire de pignons fusibles, j'ai quand même pu prendre une passe de 2mm dans de l'inox avec une fraise de diam. 8mm.
Certes le pignon à subis mais il n'est pas mort. Et j'en ai un de réserve sous la main.
Sinon lors de fraisages, bloquer si possible l'axe non utilisé et bien bloquer la descente fine pour éviter les vibrations. De plus, toujours s'arranger pour que la descente fine soit sortie au minimum pour un usinage. Préférer monter ou descendre tout la tête au plus près de la surface à usiner avant de commencer.
Je trouve que c'est une bonne petite bête.
Bonsoir Mécapat,
mecapat a dit:
... un système de centrage à visée optique pour fraiseuse ect.
Pourrait-on avoir quelques précisions, voire des croquis, à propos de cette lunette ?
Merci d'avance.
Marcel
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
En tout cas 2 mm dans de l'inox, je ne le fais même pas avec la fraiseuse du boulot et c'est une petite fehlmann.
Pour la lunette, c'est un système de visé USB qui fonctionne avec le logiciel Galaad et cxCam pour remplacer la pinnule de centrage. ça se fait déjà avec des webcam, mais là le grossissement est plus important. ça pourrait servir aussi pour faire des mesures de pièces.
Cela fera certainement l'objet d'un post quand j'aurai fait le proto mécanique.
à suivre...
ensemble microscope
interface avec Galaad
Salut le mecapat,
Très belle machine!
C'est beau quand c'est tout neuf.
Maintenant il ne te reste plus qu'à développer à donf.
ritonfmi
La bidouille
Alpazen
Dominick
Fred69
Fred69
clucky
clucky
gab33
Papy54
Papy54
jlchaps
morpho
Jacques VIALLON
