Re: Besoin d'aide pour un démontage de madrin sur myford
Slt,
Ne pas utiliser le harnais pour bloquer la broche, les anciens pignons Myford sont en fonte , donc fragiles.
Les nouveaux sont en acier, et avec un trou pour passer une broche.( Voir img)
Sur les forums anglais la préconisation est de:
- Selectionner la plus petite vitesse du harnais,
- bloquer le mandrin avec une barre ou une cale en bois,
- donner des a-coups en tirant sur la courroie de la poulie moteur, c'est long et ch....t,mais on est sur de rien casser.
- les coups repetes finissent par desserer le mandrin.
Une autre méthode américaine (si cela ne marche pas, prends un marteau plus gros ) est illustrée
dans le PDF joint.
En cas d'impossiblitée il faudras demonter le mandrin du faux plateau et usiner (détruire) celui-ci
pour le reste d'accord avec les autres.
Ne pas oublier la goutte d'huile au remontage
pm
Le trou de blocage est a l'oppose du verrouillage du harnaisVoir la pièce jointe How to Remove a Stuck Chuck.pdfJ'aime bien la clef pour la broche
