Besoin d'aide dimensionnement cnc decoupe plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alex68
alex68
Aprède de long mois inactif sur le forum (mariage, bébé, renovation de notre maison etc…) je trouve enfin de nouveau le temps pour me lancer dans une fabrication mécanique.
Il y a quelques années j’avais posté mon four a tarte flambée issu d’un tonneau à mazout !
https://www.usinages.com/threads/four-tartes-flambees.9417/
Je souhaiterai à présent fabriquer une table de découple plasma CNC.
Cahier de charges :
- 2000 x 1600 mm
- Table pivotable sur 2 pieds centrales dans le sens de la longueur ( pour pas prendre trop de place dans l’atelier..)
Coté matériel pour le bâti j’ai récupéré des tubes de 150 x 150 mm.
Pour les glissières je pense utiliser des rails
http://www.ebay.de/itm/Linearfuehrung-Supported-Rail-TBS20-800mm-lang-/281796217877
avec
http://www.ebay.de/itm/Linearlager-20mm-TBR20UU-offen-Spiel-einstellbar-/271982188816
Coté vis, des vis trapézoïdales du type
http://www.ebay.de/itm/Trapezgewindespindel-TR-16x4-rechts-einbaufertig-542mm-fuer-EMS-1620A-L500-/281749100648
Maintenant j’ai besoin de votre aide consernant le choix des moteurs
J hesite entre de nema 34 avec un arbre de 14 mm et des nema 23 avec reducteur et arbre de 12mm
Type :
http://www.ebay.de/itm/DE-Ship-15-1-Planetary-Gearbox-Nema-23-Stepper-Motor-2-8A-DIY-CNC-Mill-Router-/231657693750?hash=item35efdfe236
Qu’en pensez vous ?
J’ai aucune idée des tours min de ces moteurs, je sais juste que mon pas de ma vis fait 4 mm.
Pour avoir une avance de 10m/min cela correspond à une rotation de 2'500 tr/min pour le nema 34 ( est ce que ces petits moteurs pas à pas vont si vite ? J’ai jamais trouvé cette info.
Pour le nema 23 (avec reducteur il devrait tourner à 2'500 x 15 = 37'000 tr/min !!!
Quelqu’un pourrait m’aider pour le choix des moteurs ?
Je vous remercie d’avance
Alexandre
Quelqu'un pourrait m'expliquer le but d une carte de controle avec fibre optique ( par ex. carte de Mr Christophe Carpentier )
https://sites.google.com/site/usbresource/plasma-cnc-controller
A t il un risque si on utilise une carte de contriole USB classique sans fibre optique ?
Peut on brancher un THC controllers apres cette carte pour pouvoir compenser la hauteur de la torche ?
Peut on brancher des Nema 34 sur la carte ?
Merci pour votre aide
http://www.ebay.de/itm/CNC-5-Axis-2...012678?hash=item2356f8f946:g:1tEAAOSw34FVAQ5-
Quelqu un pourrait me dire la vistesse de rotation des moteurs avec 200 KHZ ?
Merci d'avance !
je vais répondre a une de tes questions
200kHz avec des moteurs Pas à Pas non seulement ca ne sert a rien mais en plus les impulsions seront tellements courtes que le driversrisque d'en louper si les optocoupleurs en entrées (si ils existent) ne sont pas assez rapides.
Pour moi la résolution idèale est le 1/8 de pas, ce qui nous donne 1600 pas au tour, avec une vitesse de 1500tr/min, ca nous donne 1600x25 = 40khz :roll:
et puis deux...
Tout depend du "THC controllers"...
et puis trois
Les Nema 34 se branchent sur un driver qu i lui se branche sur la carte.
Pour le moteur avec le reducteur planétaire, le jeu de 1.5° me parait prohibitif.
Il y a un risque effectivement, tout dépend du poste plasma, mais la grande majorité des tables plasma fonctionnent très bien sans fibre optique.
jaffre170483@hotmail.com
MB Creations
