baFdorP
J'ai acheté il y a quelques temps un kit pour gravure laser CNC (type chinois pour initiation pas trop cher avant de monter en gamme si satisfaisant).
Montage de la machine OK puis quelques difficultés à faire fonctionner les pilotes et logiciel Benbox.
J'avais mis de coté en attendant de trouvez un PC portable pour tout réinstaller et maintenant tout fonctionne sur une nouvelle installation propre et dédiée.
Voici un mois que je commence à maîtriser par des essais réguliers (On commence par des traits sur Benbox, puis du texte, puis des images sur des chutes de bois ...)
J'en suis à vectoriser des images sur Inkscape et je commence à m'en sortir facilement pour réaliser ce que je souhaite.
Je me suis lancé cette semaine dans ma 1ère réalisation : un pan de touret pour faire une table que je souhaite graver comme des tatouages.
Donc lancement d'un motif tous les soirs sur le bois et çà commence par un rendu au dessus de ce que j'attendais
Super
Ce projet, qui est à but perso si erreur, me permet de continuer à faire des essais pour maîtriser.
Et je me lance dans des motifs plus complexes ou grands et à jouer avec les différentes planches pour caler les motifs.
Mon problème et donc ma demande d'aide arrive au 3eme motif : l'intensité de gravure (bien net et marquée sur le bois au début) s'affaiblit sur la fin du dessin. Ayant retouché l'image pour l’alléger sur Inkscape, j'ai pensé au début à un filtre plus appliqué sur la fin du fichier qui estompe sa partie basse.
4 eme motif retouché aussi sous forme de lignes pour tenter un niveau de gris en supprimant des passes, je ne fais pas attention.
Au 5 eme motif : une belle image en aplat noir, là c'est flagrant le début est bien net et à la fin c'est estompé.
Au 6ème, plus petit et baisse en vitesse de balyage pour augmenter son effet, c'est sur, le laser n'a plus l'intensité de la 1ère réalisation.
Aucun changement de réglage sur la machine ou logiciel, à part une baisse de vitesse pour tenter d'augmenter l'effet du laser sur le bois.
Je n'ai trouvé nul part d'info sur une baisse d'intensité possible du laser en usure ?
J'ai tenté une réinstallation de la carte de commande, différents réglages du focus, nettoyage ... et ce soir, j'ai fait un test de découpe papier et rien, même pas noirci la feuille :-(
Le laser en puissance de travail me semble plus faible que dans la position de centrage que j'avais il y a une semaine (j'ai un bouton dessus coté ventilo pour passer du mode "passif" / actif"). Avec une sorte de Hallo rond autour du "faible" point du laser.
Avez vous des infos sur la durée de vie d'un laser ? (si usé à force de faire des essais)
Si j'ai pu forcer le laser sur une réalisation de grande taille ? (surchauffe composant)
Ou une autre idée ou suggestion ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
