Avis tour à bois Kity 664 ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sevictus
sevictus
On me propose un tour à bois Kity 664 avec variateur mécanique et copieur.
J'ai lu du bon et du moins bon sur ce tour, notamment à propos du banc en aluminium.
Qui parmi vous aurait utilisé ce tour et pourrait me donner un avis éclairé ?
Qu'en est-il de la rigidité ? Et de l'utilité du copieur ?
Voilà la photo qu'on m'a envoyé et grâce à laquelle j'ai identifié le modèle, désolé pour la piètre qualité.
Merci d'avance
sevictus
Bonne machine dans l'ensemble, évidemment c'est une machine d'amateur .
(machine pro: Bezombes mais rien à voir en termes de capacités, poids, puissance moteur et prix)
Le variateur mécanique est bien.
Le banc en alu : un peu sommaire à mon goût mais suffisant pour la majorité des pieces à réaliser.
Pour réduire voir éliminer les vibrations, il faut du poids et donc charger la base (ex: tiroirs avec un peu materiel lourd par exemple)
(certains tours asiatiques ont des bancs en fonte même pour des petites dimensions (jet, fox, etc).
La longueur entre pointe permet l'usinage de pied de table par exemple (pas si souvent parmi les pièces réalisées)
Le copieur sert uniquement pour de la série...
Je possède un Lurem qui est de conception similaire (il me suffit).
Bon achat éventuel, cldt, cf63.
Bonjour cf63,
Je ne compte pas en faire un usage pro de toute façon.
Ça peut être bien pour les pieds de table justement :wink:
Je vais sûrement me laisser tenter.
Merci beaucoup pour ces infos,
sevictus
J'ai le 663, sans variation mécanique, mais j'y ai ajouté un variateur de fréquence Leroy Somer. Le défaut de ce modèle est le manque de poids, ce qui peut être un problème pour l'ébauche de grosses pièces, avec création de vibrations causées par les balourds. Je compense le défaut avec le variateur en cherchant la fréquence la plus adaptées . Cela me permet de tourner de 100tr/mn jusqu'à des vitesses de 5000 à 6000tr/mn (petites pièces). Le variateur permet aussi de tourner dans les deux sens, ce qui est bien pour finir les ponçages des pièces. Le variateur ne marche que sur les moteurs triphasés.
Bonne utilisation
Merci pour ton retour lesmarronschauds.
Je verrais à l'usage sur le variateur mécanique si cela me convient, sinon je n'exclus pas de passer sur un variateur électronique effectivement.
Pour le poids je pense lester le banc, soit avec de l'outillage, du bois, ou des sacs de sable qui absorbent très bien les vibrations.
Bons tournages !
sevictus
J'ai les notices de ce tour si tu as besoin. J'ai remplacé les roulements de broche sur le mien. Regarde bien pour récupérer tous les accessoires disponibles lors de ton achat.
Je suis preneur de la notice du Tour 663 si c'est encore possible. Je viens d'en acheter un mais aucune trace de la notice. Merci d'avance.
Vincent
[QUOTE = "lesmarronschauds, post: 1236852, member: 1444"] Hello,
I have the records of this tour if you need. I replaced the spindle bearings on mine. Look carefully to get all the accessories available during your purchase.
Regards [/ QUOTE]
Are these still available please
Hello Steve,
You would like to receave the instruction manuel of this lathe? Could you please send me your e-mail adress for that.
Thank you.
Best regards
je possède un 663 et664 et les notices
si vous vous voulez des infos: pas de soucis
cordialement
I have the 664 but variable speed doesn't work. It looks like I am missing a connection between the manual speed controller and the bearing on the feedstock. I have some manuals but none show this detail. Thanks in advance
J'ai le 664 mais la vitesse variable ne fonctionne pas. Il semble qu'il me manque une connexion entre le contrôleur de vitesse manuel et le roulement sur la charge d'alimentation. J'ai quelques manuels mais aucun ne montre ce détail. Merci d'avance
J'ai un 663 que j'ai équipé d'un variateur électronique, certainement beaucoup plus pratique que le variateur mécanique du 664. Cela me permet de tourner dans les deux sens, ce qui est pratique pour le ponçage et la finition, mais aussi de disposer d'une plage de vitesses bien plus grande. C'est un bon tour, qu'il est peut-être bon de lester ou de fixer au sol en cas d'ébauche sur de gros rondins mal équilibrés.
- WaggaSteve
Il faut regarder le ressort: il fait pression sur le flasque (voir s il n'est pas casser car fragile)
-lesmarronschauds
pouvez vous me faire une photo de votre instalation avec le variateur? (car j'aimerai faire le même sur mon 663)
1. Je serais très reconnaissant si une photo de l'installation de printemps, en particulier les deux extrémités était possible. Je n’ai jamais eu le printemps mais j’ai acheté ce que j’espère être de la bonne taille mais qui tourne en vrac. Merci d'avance
merci pour les photos , donc vous avez un moteur en triphasé?
voici la photo du montage
Pour mettre un variateur électronique, il est nécessaire d'avoir un moteur triphasé.
Do not have 3phase motor. Any idea of cost.
My big issue is what goes on top pulley. My 664 has nothing connecting the manual screw down device and the pulley. Is it just pressure from the bottom of screw down on the upper pulley that slows lathe. Ps thanks again
Bonjour ,
Je viens de récupérer une 664 sans notice.
je serais volontiers preneur si il était possible d’en avoir une copie?
Merci.
Martin
brise-copeaux
brise-copeaux
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
tchitchater
Vik'TheBike
Bambi
Guidou
Guidou
freddy007
OMalley56
HellTom
DDMIL
DDMIL
Vergobretos
Mic736
pupsyd
