le bricolo
bonjour je veux commander une jauge à filetage
je viens de trouver ces deux modèles si je ne me trompe pas ils ont les mêmes caractéristiques de mesure
je voulais savoir laquelle et la mieux
sauf si vous savez où je peux en trouver pour moins cher mes
7€13
Quantité :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Offre disponible sur CdiscountPro.com
Filetage Whitworth & métrique/jauge de pas de vis TE121
Posez une question sur ce produit | Soyez le premier à donner votre avis
En Stock !
Vendu et expédié par AB Tools Online
Evaluation
4,3/5
Vendeur pro sélectionné par Cdiscount
Posez une question au vendeurLa livraison :
Livraison Gratuite (1)
Livré entre le 17/08 et le 24/08
Le paiement :
Réglez en 3, 5 ou 10 fois….avec la Carte Cdiscount
La garantie :
Voir la présentation du produitVoir le descriptif technique
Descriptif : Filetage Whitworth & métrique/jauge de pas de vis TE121
Haut de page ▲
51 blade Whitworth et jauge de filetage métrique. Peut être utilisé pour mesurer métrique filetage Whitworth et emplacements. L'whitworth les feuilles peuvent aussi être utilisées pour mesurer les filetages par pouce sur AF threa…Voir la présentation
Lame 51 Whitworth et jauge de pas de vis métrique.
peut être utilisé pour mesurer et métriques filetage Whitworth. La whitworth feuilles peuvent également être utilisées pour mesurer la fils par pouce sur AF threads.
Photos montre 2 x éléments mais c'est juste pour représenter que c'est mesures métriques et Whitworth (un seul est fourni avec cette vente).
adapté pour une utilisation dans l'automobile et l'industrie mécanique à chaque fois qu'il y a un besoin de mesurer de filetage.
Peut mesurer pas métrique et fils par pouce. (TPI)
Mesures internes et externes avec les threads 51 feuilles de pliage.
très pratique lors du choix d'un robinet ou mourir ou lors de la sélection de vis.
inclut ;
Emplacements métriques ; 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,45 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 5.5 et 6.0
filets par pouce ; 62, 60 1/16, 3/32, 48 40 36 32, 1/8, 5/32, 30, 28, 26, 25, 24, 22, 20 de 3/16, 1/4, 5/16, 18 19 16 3/8, 14, 13, 12, 11 5/8, 10 3/4, 9 7/8, 8, 1, 6 7 11/8 11/4 13/8 11/2, 15/8 5 13/4, 17/8, 4 4,5 2 21/4 21/2
7€8312,32 €*
36% d'économie
Quantité :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
* Plus d'infos
XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En
En Stock !
Vendu et expédié par 3D_PRO |
Evaluation
Descriptif : XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En
Haut de page ▲
XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En Cuivre HS719
PUBLICITÉ
Informations générales sur le produit MarqueXCSOURCE
Nom du produitXCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure
CatégorieVIS - CACHE-VIS
Découvrez aussi : Boîte aux lettres - Signalétique - Adhésif - Colle - mastic - Visserie - Sangle - Rivets - Poignée de porte - Poignée de fenêtre - Quincaillerie meuble - Butée de porte - Carillon - Sonnette - Judas - Serrure - Verrou - Gâche électrique - Ferme portes - Antivol - Cadenas - Grille d'aération - Cache fils - Matériel emballage - Appareils de mesure - Entretien quincaillerie
PUBLICITÉ
Présentation produit : XCSOURCE 4-62G Pas de Vis 0.25-6mm Outil de Mesure Métrique 60° Whitworth 55° Filetage 52-Lame de Jauge à Double Tête Écrou En
Haut de page ▲
Caractéristiques :Cette jauge de terrain mesure exactement des filetages de vis intérieurs et externes avec 52 pliages des feuilles.Les feuilles sont individuellement estampillé avec précision des profils de filetage formées.Peut être ajustée librement, à l'aide de l'interrupteur rotatif.C'est le plus utile pour vérifier l'angle d'outil en coupant des filetages dans le métal.Les angles sur l'outil de découpe de filetage sont vérifiés sur les fentes en V de la jauge.Spécifications :Matériel : AcierPrécision : ±0.07mm Longueur replié : 66mm Largeur : 22mm Longueur dépliée : 110mm Largeur déplié : 55mm52pcs Lames Plage de mesure : 0.25-6.0mm : 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm4-62 TPI : 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI Le paquet comprend :1 x Jauge de Filetage de Vis
7€13
Quantité :
En Stock !
Evaluation
4,3/5
Le paiement :
La garantie :
60 jours pour vous décider 2 mois?
1,00€ soit 0,50€ /mois
Haut de page ▲
inclut ;
7€8312,32 €*
36% d'économie
Quantité :
* Plus d'infos
En Stock !
Evaluation
Haut de page ▲
PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
Haut de page ▲
