autocad/autosketch
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Quelqu'un peut-il m'expliquer rapidement la différence entre autocad et autosketch? sont-ils tous les deux utilisables pour à terme (après pas mal d'apprentissage je pense) commander une cnc?
Quelques autres commentaires peut-être?
Merci d'avance, Guydo
Normandtech
Ce sont tous les deux des programmes de dessin d'Autodesk, je ne peux pas te dire les différences entre les deux, mais une chose est sur, ils ne vont ni l'un ni l'autre piloter une cnc ! Ils ne font que le dessin que tu transformeras avec d'autres programmes en Gcode, qu'un autre programme utilisera pour piloter la cnc. Certain font les 2 fonctions, importation du dessin-conversion-pilotage. Il y a pas mal d'info sur le forum et pas mal de lecture à faire avant de commander une cnc...
Bonne journée.
Marc.
MaX-MoD
D'après ce que j'ai lu, autosketch est une version simplifiée et bridée d'Autocad mais gratuite si je ne me trompes pas.
Ce sont tous deux des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) au même titre que Solidworks ou Catia (Dassault systèmes) qui te permettent de modéliser une pièce ou un assemblage en 3D.
Les logiciels de FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur) comme Mastercam génèrent, à partir des fichiers 3D issus de la CAO, le trajet de l'outil en ligne de code.
Les logiciels de pilotage comme MACH3 ou EMC(linuxcnc.org) lisent ces ligne de codes (code G ou ISO) et envoient les signaux de contrôle vers la partie puissance de la machine outil.
Voila en gros comment ça se passe la CN!
Guydo67
Merci pour vos réponses cela devient un peu plus clair pour moi. Guydo
Jack bel
ratooren
Papygraines
Papygraines
franckapik
Pervenche
Pervenche
Pervenche
