PUSSY
Lexique
Je suis l'heureux possesseur d'une Bambu Lab X1 C (qui fait à peu près tout toute seule !).
Chaque fois qu'elle purge la buse, elle éjecte à l'extérieur une petite pelote de filament et j'ai entrepris d'imprimer la boîte pour les recueillir :
Avec les paramètres par défaut, le support s'est décollé au bout de 3 h. Quand je m'en suis aperçu, j'ai remis une couche de colle et repositionné approximativement le morceau de support. Au bout d'un certain temps, j'avais une "tête" suffisamment solide pour envisager la poursuite de l'impression.
Mais après 10 h, ce support à lâché et à cause des fils déposés "dans le vide", le corps à glissé et j'ai dû abandonner.
Ayant reçu le gel "prévu pour", le plateau nettoyé et ajouté des "oreilles au pied du support, j'ai tenté une deuxième impression.
Avant de lancer l'impression, j'avais rassemblé des aimants à placer à l'intérieur du corps et sur les oreilles pour garantir un surplus d'adhérence :
Le problème avec les aimants, à l'intérieur du corps, c'est que seul le poids intervient (le fond du corps est trop épais) mais sont une bonne solution pour les oreilles moins épaisses.
L'inconvénient (comme pour tout objet monobloc) est qu'ils doivent être suffisamment petits pour entrer à l'intérieur mais leur hauteur empêche de les mettre avant que l'impression ait une certaine hauteur (du fait des déplacements quelque peu aléatoires de la tête entre les différents points).
L'idéal me semble donc être d'utiliser un produit sous forme de grains que l'on pourra mettre au fur et à mesure des besoins sans trop se soucier de l'avancement de l'impression.
