Atelier de Didier28
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Didier28
Didier28
Je profite du dimanche passé à ranger et à nettoyer l'atelier pour faire des photos et vous présenter mon petit atelier "métaux et bois" de 30m².
Difficile de faire cohabiter l'usinage du bois avec le reste des machines. L'aspirateur est indispensable.
Les machines à bois sont sur roulettes et je les déplace en fonction du travail.
Bonne fin de WE
Didier
La WG qui est opérationnelle depuis peu grace à l'aide d'un membre de ce forum. A coté la perçeuse Heywang
Le tour DeVallière H130
Une petite affûteuse KUHLMANN très pratique pour les petites fraises, outils de tour. Plus difficile pour l'affûtage des forets.
Tour à bois de conception perso. Il a aussi son copieur
Rabot dégau FOX et toupie de conception perso
Scie à ruban de conception maison
Combiné toupie scie Chambon
Mortaiseuse à mèche Guillet
Atelier
Sympa ton atelier , l'afuteuse tu la trouver d'occase ?Tu en est satisfait?
de belles machines !
et quand c'est home-made c'est encore mieux !
Superbe atelier félicitation, tes machine fabrication maison sont vraiment réussis, aurais tu des détails sûre ta ruban ainsi que ta toupie? :oops:
J'ai acheté l'affûteuse d'occasion sur eb.uk. J'arrive a affûter les fraise et les outil de tour. Pour les forets je galère à chaque fois que j'en affûte un. C'est une machine bien utile dans un atelier.
Pour thomas, la scie à ruban et la toupie ont une vingtaine d'années. Si cela t'intéresse je peux faire des photos et te les envoyer.
Didier
Bien bel atelier avec des conceptions perso, bravo.
Je suis également intéressé par la scie à ruban et toupie perso.
Jebri.
Bonjour Didier, je veux bien que tu m'envoie les photos oui :oops: , ton atelier doit être celui que j'imagine au fonds de mon jardin pendant mes nuits :P .
cordialement
thomas
Bonsoir Thomas,
Bonsoir Jebri, ta fraiseuse 7045 est toujours opérationnelle?
Je fais les photos dimanche, ce soir c'est la saint Valentin et je ne peux pas trainer dans l'atelier :-D
Par contre je ne sais pas si je dois les mettre sur ce post.
Quelles sont les consignes Messieurs les modérateurs?
A bientôt
Didier
Je suis plus à l'aise avec le bois qu'avec le métal, la fraiseuse tourne donc moins souvent que la 310.
Je ne pense pas qu'il ait problème pour que tu nous présentes ici quelques détails des améliorations que tu as apportées à tes machines dans leur décor naturel.
Je vais m'absenter quelques jours avec les petits enfants et verrais donc les photos à mon retour.
Jebri.
Très bel atelier Didier28 ,bien équipé en mat bois et mécanique :smt038
& comme tu dis pas facile de combiner les deux. Aspirateur et air comprimé sont de mise :wink:
Photo scie à ruban
Comme promis des photos de la scie à ruban.
Je suis partie d'une réalisation trouvée dans un Système D que j'ai renforcé et adapté à mes besoins.
Je m'en sert essentiellement pour le bois et l'aluminium. La vitesse de la lame est trop rapide pour l'acier.
Didier
Le guide lame supérieur, la table qui est en aluminium. Une règle simple mais très pratique
Le dispositif pour l'inclinaison de la table et le guide lame inférieur (récup)
Le moteur.
Le palier inférieur. C'est du lourd (trop)
Le système de tension et d'alignement de la poulie supérieure
Le bâti est en tube carré de 50x50x4xet 50x50x2
Merci Didier pour ces photo, sa risque d'être hors de mes compétence pour m'en fabriquer une
Bonjour à tous et féficitation Didier pour ton super atelier.
Cela doit en faire réver plus d'un qui comme moi se partageons ente le bois et le métal... :-D
Tu es vraiment bien équipé et tes machines home-made sont super :smt023
Je suis aussi très intéressé par ta scie à ruban homemade.
La mécanique de ta scie (guidage sup.,...) est vraiment bien conçue. :smt038
Comment as-tu fait les roues sup. et inf.?
Pourrait-on avoir une photo de profil avec le cache-lame ouvert pour voir comment tu as réalisé l'archet? :roll:
Au sujet de ta question pour l'endroit où mettre la présentation de la scie, il n'y a pas de problème à la mettre ici... ou faire un sujet spécifique.
Si tu le souhaites, je peux déplacer les messages s'y rapportant vers un nouveau sujet... :wink:
Bonjour Didier,
alors pas encore faites les commandes déportées pour la WG ??? :wink:
Je n'ai pas oublié ton schéma électrique/électromécanique pour cette belle petite fraiseuse mais malheureusement pas bcp de temps en ce moment.
Bravo, un atelier mixe bien équipé en tout, ce doit être agréable d'avoir tout sous la main.
Bien la scie
Scie à ruban
Bonsoir Wika58,
Les roues (Ø 400mm) sont réalisées à partir d'une tôle d'aluminium et usinées sur un tour vertical (sous traiter à un copain ainsi que le palier inférieur). Wika58 je ne sais pas à quoi correspond l'archer (guide de la lame?).
Les guides de la lame sont de la récupération d'une scie Doall.
Bonsoir Turbo Gros Michel S.A.
Les commandes déportées ne sont pas commencées, mais grâce à toi la WG a déja fait pas mal de copeaux :smt038 .
A très bientôt j'espère.
Bonsoir Didier,
Après quelques jours avec les petits enfants, je découvre les photos de ta scie, c'est une superbe réalisation sûrement lourde à déplacer mais par là même très stable. Bravo.
Jebri.
-Fifi-
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred 69
fred 69
fred 69
Francesou43
XIIIVSI
gerard crochon
