Amelioration de l'evacuation du liquide de lub
  • Auteur de la discussion Christophe36
Christophe36
j'ai un problème d’évacuation du liquide de lub sur ma fraiseuse MB4 PV.
La grille d’évacuation de la table est tellement bien conçu que je ne peux lubrifier qu'avec un tout petit débit (vraiment faible) ce qui me pose un problème pour l’évacuation des copeaux (je préfère un débit plus important qui laisse une bonne vision de la fraise).
Sans la grille le liquide s’écoule évidement bien mieux et je peux multiplier le débit par 4 au moins.
avec la grille d'origine
Sans la grille : on remarque que le logement (58x40mm) pour la grille est plus grand ...
J'ai pour idée de faire un module en acier de ce type (sans porte :wink:) fermé au dessus:
tôle acier 10/10 au dessus et barreaux en corde à piano 10/10 espacé de 3 mm et brasé, au format 58x40.
Qu'en pensez-vous ?
y a t il d'autres façons de faire, d'autres modifs à faire ?
Dois-je augmenter la taille de la grille ?
Merci d'avance.
Christophe
jahlex
Bonjour ,
Je pense que tu va t'embêter pour rien, as tu pensé à utilisé ce genre de "filtre" :
http://www.planete-sfactory.com/pip...ang/grilles-et-filtres/grille-25mm-par-5.html
augmenté la taille initiale de ta grille n'est pas négligeable non plus : plus de surface = plus de trou = possiblement plus de débit.
dans l'idée je ferais une simple plaque percée avec un maximum de logement pour ces petits filtres.
A voir si l'idée est bonne,ce n'est qu'une suggestion ( peut être qu'une petite pompe intermédiaire pourrait aussi faire l'affaire sans modif de la grille).
Bon courage à toi :wink:
jetpack2013
salut on trouve de la grille a trou !sur les filtres a air de camions ,ça coute pas un rond ça se coupe a la cisaille a tole (a main) j'utilise ça partout ou j'ai besoin de grilles le debit ne devrait pas poser de probleme , tu peut faire une plaque ou une boite de toute façon tu auras plus de trous que ta boite d'origine
Christophe36
Merci pour vos réponses !
Je vais demain chez mon garagiste lui voler un vieux filtre air.
Ce sera plus rapide a réaliser ...
Tchusss
Bjr
+1
Matériel BTP, tracteur Agricole, Moissonneuse, etc...
grille à trou et tamis en métal déployé
voir aussi désosser un gros filtres à huile
Une solution consisterait à refaire une "boîte" de même largeur et même hauteur que celle d'origine mais dont la longueur serait la largeur de la table...
D'ailleurs, si elle fait toute la longueur de la cavité, ça peut être simplement un U
J'ai de la tôle perforée trous de 5 mm et épaisseur de 1 mm : je peux t'en envoyer un morceau si tu veux....
moissan
ta grille n'a pas assez de trou : il ne sera pas difficile de trouver de la tole perforé avec plus de trou et moins de surface fermé : les filtre a air de camion ou tracteur sont une bonne source de tole perforé
la forme de ta tole perforé n'est pas optimum : plus la tole est basse plus ça laisse de la hauteur au dessus de la tole pour faire de la pression pour passer dans les trou , mais si la tole est trop basse il n'y a plus assez d'épaisseur dessous pour que le debit aille au trou de sortie
solution tole perforé incliné : juste assez haute pour le trou de sortie d'un coté , et touchant le fond du coté des rainures en té : ca fait une surface perforé maximum et la forme incliné facilite le nettoyage
Super idée Moissan
Je retiens
De plus ça permet d'enlever les écrous à T etc ... sans avoir rien à démonter
Christophe36
Je prends aussi votre idée Moissan.
Merci à tous !
Christophe36
je te remercie pour ta proposition, j'attendais la réponse d'un pote qui m'a finalement donnée un bout de tole perfo qui va bien.
J’apprécie ta proposition.
Je la forme au plus vite et poste une photo.
Tchuss
boumboauto
Sagane
Comex007
