Aligner 2 rails pour prolonger longeur déplacement
DKv
Bonjour à tous et à toutes
J'ai racheté 4 rails THK de 500mm + 4 patins
Peut-on et y-a-t-il un moyen/ une technique pour aligner
deux rails pour augmenter la longueur de déplacement
Mon idées (peut-être pas réalisable)
fixer un guide sur le profilé qui va recevoir les rails
mettre un rail au centre du profilé pour tracer et percer
les trous en partie centrale du profilé
fixé et aligné les deux rails sur les trous
puis tracer et percer les trous manquant
sur les deux côtés
(Les rails sont en bon état et non pas de jeux)
DK
Ce genre de manip serait absolument proscrit pour de la machine-outil, surtout de précision, et en général à titre professionnel. Cela dit, dans ton cas, tout dépend de tes exigences (précision, importance des efforts, durée de vie) et de tes possibilités de réaliser ce raboutage (précision, rigidité). Bien évidemment la zone de transition pose un problème pour le bon roulement des galets (je suppose que ce sont des galets, mais idem pour des billes), car il y aura toujours un léger écart d'alignement, avec coincement et risque d'ébréchage des angles.
Si j'avais à faire ça, je crois que je laisserais une toute petite latitude de déplacement relative des deux morceaux, par exemple en mettant une petite épaisseur de caoutchouc, assez dur quand même, au niveau de la fixation la plus proche, sur les deux morceaux. Je parle d'une "relative souplesse" de quelques centièmes, bien sûr. C'est un compromis entre rigidité et précision, et sans doute faut-il affiner par quelques essais.
vres
Sur les tables de fraisage grand format ça ne pose aucun problème.
gomax69
En rectifiant les bouts de rails pour avoir un contact le plus parfait possible ça doit pouvoir se faire. Mais la transition va user prématurément les éléments roulants.
fredcoach
Est-ce qu'on ne pourrait pas tailler les extrémités en biais pour que le passage d'un rail à l'autre ne se fasse pas sur toute la largeur en même temps?
DKv
Bonsoir a tous
et encore une fois un grand merci pour vos réponses
et idées et leur précisions
CNCSERV
=> aurais-tu des conseils ou un liens de méthodologie
à pratiquer pour obtenir un résultat probant ?
fredcoach
=> oui pourquoi pas ? => si l'un d'entre vous peut donner son avis
et éventuellement d’emmener les rails chez un pro
un point de soudure dessus et dessous à la jointure
et légère rectification ?
Merci encore
DK
mickbzh
Bonsoir.
Généralement, les rails prismatiques en plusieurs éléments sont plaqués contre un épaulement usiné (le top rectifié) d'un côté du support, cela permet de garantir leurs alignements.
Bonne soirée.
vres
Les patins prismatiques sont précontraints, si tu mets le patins sur la jointure avant de serrer de chaque cotés, je vois mal comment les rails ne pourraient pas être alignés si la surface de référence est bonne bien entendu.
Un patins, c'est plein de petites billes (ou rouleaux), si il y en a une dans le raccord ça ne va pas nuire au guidage.
C'est ta solution et je pense qu'elle est très bonne.
Surtout ne pas retoucher l'usinage des extrémités, tu ne feras pas mieux.
Rom'
De mémoire il y a dans la doc bosch rexroth de leurs patins prismatiques la procédure a suivre pour abouter les rails, il y a peut être des choses a prendre...
Bonne soiree
Rom
gomax69
Ca dépend si ce sont des rails chinois, les miens sont absolument immondes aux extrémités et c'est juste impossible de les aligner dans l'état.
vres
Il faut voir mais si il y a un léger chanfrein c'est normal.
gomax69
léger chanfrein
Moi j'ai un truc qui ressemble de très loin à un chanfrein fait à l'arrache à la main et sur plusieurs mm..... :roll:
j'ai aucun doute sur le fait que des rails de bonne qualité aient des extrémités propre, mais les chinois font ça un peu à l'arrache avec une précisons à 2mm :supz: mais c'est pas cher donc on pardonne
DKv
Bonjour à tous
et encore merci pour toutes vos réponses
" petit à petit on deviens moins petit "
Pour ma part comme indiqué plus haut
ce sont des THK d'occasion ( sans jeux enfin ou alors si faible que je ne décèles rien avec ma faible
expérience
Effectivement les côtés sont parfait et très bien rectifier
MERCI Rom'
pour le tuyau je vais télécharger le fichier REXROTH
MERCI CNCserv
pour la confirmation de mon idée
(ça me semblais logique après ce n'est pas mon travail donc l'avis de gens qui
est aussi / voir plus importante
Bien entendu vu le domaine d'application
Le support va être prédominant pour le résultat
Encore merci
"Dès que" "et quand" "et si" j'arrive à un résultat valable"
je vous fais un retour
Bien sur si quelqu'un d'autre à une pierre
à ajouter au moulin c'est volontier :wink:
DK
bonneton
Pour les rails de qualité ,les THK que j'ai vu en font partie ,il y a un repère sur les rails et les patins pour le coté a aligné , pour THK il me semble que c'est une flèche sur le dessus du rail qui désigne le coté a monté en appuis .
DKv
Bonjours Bonneton
Merci Pour cette information supplémentaire
Je vais tenter déjà de trouver quel matériau
je vais adopter pour fixé mes rails
=> de l'alu brut de 15 ou 20 mm peut-être le plus simple à percer
=> des bande de granit ?
Merci encore à tous
DK
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
stanloc
