Alésage petit diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion oxomoxo
oxomoxo
Je suis confronté à un problème épineux pour le débutant que je suis ....
Sur un Unimat 3 d'acquisition récente, je souhaite faire un alésage qui bien qu'étant de diamètre relativement restreint (12mm) est un peu plus important que la capacité du mandrin dont je dispose sur la poupée mobile (8mm max) ...
Comme vous pouvez l'imaginer je l'aurais bien fait au forêt de 12 mais ça semble impossible, je me suis dit "qu'à cela ne tienne je vais faire un alésage dans les règles" mais ... grrmp ! Il semble que l'outil d'alésage dont je dispose attende un forage préalable plus important que 8mm ...
Je suis comme qui dirait dans une impasse.
Ma question serait : est-ce que quelqu'un saurait suggérer un outil de coupe qui permette ce type d'acrobatie ? (Ci-joint une hypothèse en pdf ...)
Ou bien encore toute autre technique qui me permettrait de parvenir à mes fins ...
Merci a tous par avance pour vos suggestion ..Voir la pièce jointe OutilAleser.pdf... Une hypothèse
Si tu n'as pas besoin d'une très grande précision, tu reprends la queue de ton foret au tour. Tout simplement.
Avant trou à 4 avant de passer le foret de 12.
La queue d'un foret de 12 n'est pas spécialement dure. Pour les petits, c'est autre choise.
slt,
Si tu n'est pas sur de la depouille , trace donc 2 cercles
a l'echelle 10 sur sur du papier
pm
Merci pour vos conseils, je pense que je vais tenter dans l'ordre :
- Retailler un outil d'alésage plus petit dans de l'acier rapide
- Essayer de jouer sur la hauteur comme indiqué dans le diagramme SK3 si c'est nécessaire
- Si vraiment ça ne passe pas .. tenter avec un de ces forets à queues hexagonales si c'est pas hors de prix.
- Si mon budget est trop serré ... je tenterais la reprise de foret (mais j'ai bien lu "au tour" ... je suis sun un Unimat 3 :oops: :wink: )
Pour les barres d'alésage du kit busy bee en revanche ... je ne crois pas que je pourrais monter ce genre d'outil rond sur mon tour.
... je vous tiens au jus
Lo.
Hello
Petit outil à aléser sur lequel on a joueé de la meule. Si il est rond, il faut le mettre dans un petit 'vé' puis le caler bien au centre . 12 mm est déjà confortable comme diamètre ?
Bombarde
Une technique a faire c'est de reprendre son outil à aléser en affutage et de le contrôler avec une rondelle du Ø inférieur au Ø à réaliser...si ton outil est bien placer horizontalement dans cette rondelle et qu'il y a une légère dépouille....sa passera forcement dans un Ø plus grand.
Quitte à le mettre un poil au dessus du centre pour compenser la flexion.
le grand 63
le grand 63
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Chrismodifrwa
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Aslan
José-Dupand
hazet
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Papy54
Le débutant
Le débutant
KY260
Mberu
Mberu
Mberu
ISL
