j'ai cette petite pièce a faire, je me pose la question:
tête à aléser ou fraise pour faire le "berceau" d'un r de 20
la base fait 60x40 x9.5 c'est pas du gros !
Pour moi, la question si vous la posez, c'est que vous avez les deux et que les deux sont compatibles avec la matière. Et que la machine peut entraîner la fraise de 40
Les différences qui restent seraient qu'à la tête à aléser vous pouvez ajuster au plus juste le rayon obtenu et que la fraise (2 tailles finition) donnerait un meilleur état de surface.
dans ce que j'exprimai, c'était plutôt cela... (pas clair dans mon 1er post, je l'avoue)
Je crois qu'avec la broche verticale, il risque d'y avoir plus de vibration que dans le cas de la broche horizontale.
slts
coucou
moi je ferrai çà a la fraise cache, surtout si alu, et que les 20mm soit pas ultra precise. A l'horizontal, si tu as une contre pointe sur l'outil, c'est toujours mieux ^^ (style belier)
Oui mais :
- il faut une fraise de rayon un peu plus petit (pas trop non plus) que le rayon à obtenir
- il faut une tête inclinable avec précision et le moyen de mesurer l'inclinaison, graduations précises, inclinomètre, barre sinus ...
- que la pièce puisse être bridée dans la bonne position pour que l'usinage puisse se faire en X (vrai aussi mais en Y pour la solution par tête horizontale)
- on obtient une portion d’ellipse ce qui peut être satisfaisant ... ou pas
oui mais tout ça est bien précise dans le formulaire et on est pas obligé de faire des inclinaisons au 1/4 de poil
et comme c’est de l'approximation ( puisqu’on fait une ellipse ) ça dépend de la précision recherchée
le top étant évidement la tête à aléser pour avoir un rayon au 1/100
autrement les problèmes de tenu de pièce sont les mêmes pour n’importe quel système choisi
Bonjour, pour moi, si précision= tête a aléser, si pas une grande précision la méthode de @Dodore (que j'ai déjà utilisée) est trés bien et donne de trés bons résultats
