adaptateur pour touret
  • Auteur de la discussion esloch
Albert le Belge
'flintstone's style' ! Peut-être mais il a le mérite d'exister et si la tôle est d'épaisseur suffisante il fera son boulot ! :smt023
Si tu devais douter de sa rigidité rien ne t'empêche, de le relier au socle.
Par contre, ton guide est réglé un peu trop loin de la circonférence de la meule.
salut ,
d'accord avec Albert ! mais pour ce guide , il est impératif qu'il soit contre la meule pour ne laisser aucun espace aux pièces à meuler ; ce peut être des tôles , et qui peuvent être avalées par la meule; il est impossible alors de prévoir les dégats ; donc pouvoir le rapprocher , mais aussi très fermement parce que les pièces ne ménagent pas cette surface !
j'espère que l'écrou se visse à gauche pour la meule ....
A++
GUY34
esloch
je corrige le tire pour le guide .. et l'ecrou de la meule se visse a l'envers (c'est gauche là ?) ...
salut ,
lr principe est simple : le sens de rotation de la machine doit serrer l'écrou si on voulait le freiner ; ça entraine que l'écrou de droite est à serrage " normal " ( à droite ) et celui de gauche ...... inverse !
c'est d'ailleurs appliqué aux écrous " papillon " centraux des roues de voitures .......entre autres;
A++
GUY34
esloch
guide version 1.1
je vérifie la rotation ... même si de tête c'est OK ...
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
fertun
gégé62
Jack bel
Eric420
MitchCanon
Jeannotv6
