Achat tour à métaux HBM:TH 250*400, 250*550, CJM 250, BB251?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tom.88
Tom.88
Je suis nouveau c'est mon premier message sur ce forum.
J'écris ce message car je suis à la recherche d'un petit tour à métaux pour effectuer des pièces pour me dépanner.
Ce ne sera pas pour m'en servir tous les jours.
Etant néophyte en tournage je me tourne vers vous pour savoir dans quel matériel investir.
Je recherche surtout un tour fiable. Neuf. Prix autour de 1250€.
J'ai vu que chez HBM il y avait comme tour qui semble me convenir: le TH 250*400 (avec le boîte d'avance) au prix de 845€, le 250*550 BN au prix de 1200€, le CJM 250 au prix de 1300€ et le BB 251au prix de 995€.
Que pensez vous de ces tours? Le quel est le plus fiable?
Merci d'avance.
Salutations.
Tom.
Re: Achat tour à métaux HBM:TH 250*400, 250*550, CJM 250, BB
Pour choisir un tour il faut définir ses besoins : diamètre et longueur des pièces a réaliser
Question fiabilité ne pas prendre un tour avec variateur de vitesse
Car l’électronique embarquée peut poser problème
Tous le tours presentés sont d’origine Chinoise et de la même famille donc fiabilité équivalente
La boite d’avances est un plus car on peut passer de dégrossissage a finition sans changer
Les engrenages de la lyre
Le mieux est d’avoir en plus une boite pour la broche
Attention à ne pas prendre une longueur entre pointe trop petite car il ne faut pas oublier
Qu’il faut la diminuer de la longueur du mandrin de contrepointe et du foret employé
Reste toujours le choix : Chinois neuf ou Européen en occase
A chacun de voir
Je possède un tour RC6125A 250x550 depuis 2009 et J’en suis satisfait
Jean-Paul
Merci jean-Paul.
Pour mes besoins un tour d'entrepointe de 50cm et avec un mandrin de 125mm me suffit.
Sur, je prendrai un tour avec une boîte d'avance type Norton.
Par contre pour la vitesse de broche en fiabilité (sachant que c'est du Chinois), le mieux c'est une boîte comme sur le CJM 250 ou alors changement de place des courroies?
C'est sur le CJM 250 a en plus deux avances automatiques T et L ce qui fait pencher la balance! Mais comme ma priorité reste la fiabilité...
Merci pour vos suggestions.
Tom.
Bonjour Tom
Mon 6125 a un changement de vitesse broche par courroies
Je lui ai adjoint un moteur triphasé et un Altivar
Il est évident que moins il y a de pièces moins de risques de pannes
Si comme moi le changement de courroie ne te dérange pas c’est le plus fiable
Et en cas d’usure, une courroie de rechange se trouve facilement
Question fiabilité et précision le Chinois n’est mauvais
Regarde sur le forum les très belles réalisations de certains membres
Il faut simplement entretenir avec soin sa machine (graissage et réglage)
Et ne pas lui demander plus que ses possibilités (passes raisonnables)
Ne pas oublier que pour avoir de bons résultats il faut des outils bien affûtes,
Bien réglés et adaptés au travail a réaliser
Jean-Paul
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ctpaba
ctpaba
Nolandu45340
Nolandu45340
le débutant professionnel
françois44
françois44
ygicq
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gugusse
Squal112
Squal112
Dombes69
Dombes69
la bricole 76
la bricole 76
moufy55
moufy55
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ctpaba
ctpaba
la bricole 76
la bricole 76
Dombes69
Dombes69
mizou51
mizou51
mizou51
