p027372
Je rencontre quelques problèmes sur du perçage au tour de 42CD4T, je dois percer diamètre 12mm sur 50mm de long pour passer une vis de 12.
Le perçage chauffe énormément surtout sur la fin et est très lent avec beaucoup d’effort d’avance, je dois débourrer très fréquemment et lubrifie à l’huile entière, je tourne assez doucement (500tr en 7mm et 300tr en 12mm) et il y a beaucoup de craquements, je préperce à 7mm pour finir en 12mm, les forets HSSCO ont pris cher sur 4 pièces surtout le 12mm, j’ai essayé un foret avec mise carbure, la plaquette s’est ébréchée au bout de 25mm seulement. Le perçage est très difficile et même avec mes forets série normale et en deux étapes (et pointage préalable au foret à centrer), les perçages partent un petit peu de travers.
Avez-vous un type de foret à me recommander qui reste abordable et soit résistant ? Ou alors une autre matière ?
Je dois étudier le cout de petites séries (une soixantaine de pièces longueur 50mm), mon besoin est d’avoir un acier rectifié en diamètre extérieur 19 ou 20mm avec une tolérance serrée comme le 42CD4T rectifié, un acier moins solide conviendrait aussi.
Pierre
Pierre
