Nettoyer les pots à peinture des pistolets
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Voila ma question, qui est toute relative au titre :wink: , j'ai plusieurs pistolets à peinture et les pots on finis part accrocher un peu et un peu plus aux fil des ans
Le plus encrassé ma été donné pour compléter un de mes pistolets
Le fond est bien pris sur celui de gauche
Ils sont en alu, quel produit utilisez vous pour les décapés ?
Merci bien
Pat
GrouYam
Tu as essayé au diluant pour materiel de peinture ?
Et utiliser le principe des pots vibrants à polir/ébavurer ?
En mettant un mélange de sable, boulons,... :roll: :rolleyes: :oops:
patduf33 a dit:
Pat
Il va être super après le pistolet de la benne... :wink:
patduf33
Administrateur
Terry bonsoir, oui la seule chose qui arrive à fonctionné c'est les décapants pour peinture, en laissant tremper 8 jours sa finit par décoller, mais c'est long et le produit est assez cher, et la dernière fois que j'en ai chercher il ne l'avais qu'en pâteux, donc pas adapter pour l'intérieur du pistolet par lui même.
A moins que tu ais un produit autre :wink:
wika58 a dit:
Je ne vois pas de quoi tu parle :sad:
pat
patduf33
Administrateur
Ha ok la je comprend mieux :-D , comme le sablage ou le grenaillage mais en douceur :wink: , oui ça doit marché pour ce type d'objet, mais j'ai pas la machine, bon tu vas me dire facile a faire, oui mais le temps et l'usage que je vais en avoir, fait que pour le moment je recherche du chimique :wink:
Mais l'idée est bonne, je le note
Pat
xenobus
Et avec du v33 super décapant?
A ma connaissance il n'y a sue les peintures epoxy et polyester qui y résiste.
rotopat37
salut pat,
Si tu peux récupérer du liquide frein usager chez ton garagiste préféré, tu essayes, normalement çà marche bien!
même les vielles peintures bien sèches frisent et se décompose au bout de quelques jours.
a+ patrick
patduf33
Administrateur
xenobus a dit:
C'est bien ça que j'utilisais normalement mais la dernière fois il l'avait en gel :sad:
rotopat37 a dit:
salut pat,
a+ patrick
A c'est vrai que ça décape bien toute les peintures :-D , a voir
Prend du vrais diluant de nettoyage pour pistolet à peinture de carrossier
Tu en trouve chez AD auto par exemple
Sai un bon mélange de toluène, xylène et je sais plus quoi d'autre.
Sai magique, même pour nettoyer des pièces mécanique archi pourrit de cambouis.
A faire dehors avec un masque respiratoire avec cartouche adapté. Sinon tu vois les éléphants rose traversé l'atelier.
Produit pro qui n'a rien a voir avec le v33 du bricoleur qui décape ses volets
xenobus
met du V33 sur ta voiture, on en rediscute apres :D
perso je fais beaucoup de résine/gelcoat au pétard, je nettoie a l’acétone tout simplement.
patduf33
Administrateur
Bonsoir à tous
Je note toutes les idées
Pour les peintures fraîches j'ai pas de problème, au diluant sa part bien, mais il reste toujours un petit voile dans les pots, j'ai beau bien essuyer il en reste, et à force ça fait une pellicule dans les recoins.
Même avec les peintures à l'eau j'arrive a avoir des petites traces
Pat
xenobus
ce que je fais en général, c'est de nettoyer le mieux possible, et ensuite je reprend du diluant/acetone propre pour faire un rinçage finale, c'est pas très économique, mais bon quand on a un bon pistolet, on a pas trop envie de le foutre en l'air avec pour mon cas de la résine, qui elle une fois sèche, rien ne l'enlève.
et bien souvent je passe 2 fois plus de temps a nettoyer le pistolet qu'a vider un godet :roll:
Peintures à l'eau je sais pas.
J'ai éssayé et vite laisser tomber :lol:
jeromeP
:mrgreen: je l'ai reconnu le jaune, je lui donne 20 ans en réfléchissant bien, plutôt 35 minimum, c'était le je jaune des camions de déménagement strader.
JNG74
J'ignore ce que c'est comme peinture, mes pots je les décape tout bêtement à la soude caustique (1 bouteille de destop au brico du coin, à laisser tremper quelques jours tout de même, protection des mains et de yeux obligatoire), ça marche très bien sur les laques glycéro et la peinture à l'eau, mais ça n'a aucun effet sur l'epoxy.
Cependant j'utilise ce produit sur des pots en plastique, je ne sais pas ce qui se passera avec des pots en alu.
JNG
rotopat37
A oui, le jaune pour les bouteilles de plongée, mais pour le bleu, la je cale :???:
patrick
patduf33
Administrateur
Bonsoir JNG
Soude et alu c'est pas top comme mélange, je risque de ne plus avoir de pot du tout :-D
jeromeP a dit:
Bien vu Jérôme, et j'ai passer une bonne heure pour l'adapter à mon pistolet orphelin :wink: mais j'ai un bon coup de marteau et la rétreinte sur l'enclume je sais aussi faire :-D
rotopat cherche pas pour le bleu, c'est mon portail, 4.10ml par 2.5ml tout ouvragé bonjour le boulot :wink:
Pat
Prétender
Décapent pour peinture ensuite du trichloréthylène mes gobelets son nickel après,
en moyenne 2à3 minutes après peinture celui ci est propre :wink:
patduf33
Administrateur
Bonsoir Roger
A oui le trichlo mais on en trouve plus ici:sad: , et depuis un bout de temps, à moins que par chez toi ce soit encore autorisé :wink:
Pat
Prétender
Bonsoir Pat
J'ai encore du général cleaner 15lt qui est encore un peu plus fort je nettoye les brûleurs chauffage avec,L'acétone fonctionne également,un pinceau durci deux jours après je peu l'utilisé essayes avec le décapent pour dégrossir :wink:
KY260
sinon, le strong decap sec ancienne formule, si tu as un fournisseur qui en a encore un bidon qui traine.
c'est au chlorure de methylene, donc interdit depuis le 12 decembre 2011.
il m'en reste à la maison, mais helas, j'en ai besoin.
patduf33
Administrateur
Bonsoir les gars
C'est bien le problème, les anciens produits qui marchais bien, on en trouve plus :sad: , et leur daube qu'ils vendent aujourd'hui à prix d'or ne marche pas.
Il y a pas un chimiste dans la classe qui pourrais nous faire ça ? :-D
Pat
LHM
Je recommanderais de décapant DN 40 pour ceux qui oublient de nettoyer
dans les délais leurs instruments.
Quel bonheur que de retrouver son pistolet 3 jours après, à moitié plein de vernis
polyuréthane complètement durci ! Dn 40, nettoie aussi les sols souillés des cabines de peinture.
On en trouve chez AD
Bon WE.
DP
Prétender
Acétone on trouve encore chez nous et vous?
albatros_del_sur
rotopat37 a dit:
salut pat,
a+ patrick
Le meilleur décapant à peinture que j'ai jamais connu était le liquide hydraulique rouge des 1erès DS il te mettait la tôle à neuf en un rien de temps. A la fin des années 60 un jeune mécano en a fait les frais sur ma voiture et une peinture neuve gratuite pour moi. Par contre je ne sais pas si on en trouve encore. Je crois que nous avons un spécialiste Citroën sur le forum il peut peut-être nous dire si c'est encore distribué.
patduf33
Administrateur
Le pro Citroën n'est pas loin, LHM, il à posté un peut plus haut, il nous en diras plus :wink:
Pat :-D
fred250
Le solvapeint va pas mal aussi pour décaper les vielles peinture sèches sur le matériel, mais il faut laissé agir plusieurs heures.
misty soul
Mimifor
PL50
nathan33240
marco 13
jeandupont
jeandupont
bop55
bop55
bop55
cobbra85
blackmetal
blackmetal
marsupial76
Turbo
Turbo
