Appareil à tourner des boules
  • Auteur de la discussion patduf33
Pitch
Oui Bugey01, j'ai pensé faire deux glissières et fixer (visser) une plaque dessus
supportant l'appareil,
allez je tente le coup,
y a pas, faut que j'fasses des boules, c'est trop marrant :-D
pis si ça marche pas, je ferais des trous dans la table,
j'vous dit, un rien m'amuse ... :-D
merci à vous .......
JeanYves
Bsr ,
Ce dispositif peut aussi marcher en vertical , sur un barreau dans la tourelle .
brise-copeaux
Pas vu :oops: bien le petit repotage...JeanYves a raison on peut le mettre aussi debout.
Au fait savez comment on contrôle une boule pour savoir si elle est bien sphérique.... demander je donne la...
Pitch
N'est-on pas plus (ou très) limité en vertical dans la tourelle?
Ma question de bleusaille ..... :oops: :-D
brise-copeaux
patduf33 a dit:
Je sais pas :shock: , mais je veux bien apprendre :-D
C'est simple avec un tube, tu dresse et tu usine l'intérieur propre, chanfrein c'est tout.
Tu balades se tube sur la boule et si tu vois un trait de lumière qui entre c'est qu'il y a défaut et tu verras qu'avec tu appareil a boule que tu a fait, que les boules usinées c'est pas toujours bien sphérique.
brise-copeaux
Pitch a dit:
Oui mais tu ne va pas faire un ballon de foot. :-D
patduf33
Administrateur
Brise copeaux je ferais un test sur la première, et je donnerais le résultat :wink:
Case590
Bonjour, :-D
brise-copeaux a dit:
...........C'est simple avec un tube, tu dresse et tu usine l'intérieur propre, chanfrein c'est tout......
Simplement excellent ! merci de la combine, :smt023
Pitch
ben voilà, j'ai attaqué l'appareil,
je n'ai fait pour l'instant que le "plateau",
(repos forcé cause déconnage du palpitant ....)
je fait avec les moyens du bord et je ne suis pas trop
mécontent bien que pas facile, parce que, ben, c'est pas facile
et pas si simple pour un presque vieux qui n'a pas touché de machine depuis
......'76 ...
mais bon, comme dit Casimir, c'est comme le vélo!
La suite à la reprise ou au prochain épisode, c'est selon,
voili, voilou ....
une bride, une barre, une plaque ... de récup'
barre coupé en deux, fraisage à 60° ....
bridage sur la fraiseuse pour perçage des barres, pas fastoche ...
barres fixées sur la plateau par six vis M6 à tête fraisé ...
le plateau en place, je desserre légèrement 3 vis d'un côté que je resserre ensuite pour le maintien dans les queues d'arondes, c'est pas du haut vol mais ça fonctionne et c'est bridé ...
je peux enfiler le plateau par le bout de la table du tour cause que les barres ne sont pas bord à bord ... (là, j'suis peut-être pas trop clair ...)
patduf33
Administrateur
Il ressemble à un AC280 ton tour, non ?
La base est bien solide, tres bon début :wink:
Scorpio
Superbe réalisation Patduf33 :shock: , les bons outils et du talent , merci pour ton reportage :-D
Pitch
ça se termine, encore trois (ou deux) perçages taraudages pour faire tenir l'outil
dans le tourniquet .....
Pitch
c'est pas terminé, on verra demain, mais ça a pris "tournure",
le plus difficile (pour moi) a été de faire le porte outil,
mais bon, ça fait entrer l'expérience.
C'est pas du grand art, mais le but étant de me faire plaisir et de
me re familiariser avec des techniques que je n'ai pas pratiqué depuis des lustres ...
Je n'ai peut-être pas chercher à faire le plus simple non plus, mais quand on vous voit faire,
on se dit que pourquoi pas .......... plus facile à dire qu'à faire ...
J'ai fait pas mal d'erreurs et avec les moyens du bord, pis j'vois d'ici l'coup que j'arrive pas à faire une boule! :-D
J'ai alésé une bride à 50 moins des pouillèmes pour loger ce rondin à la presse. Chauffe de la bride au chalu et rondin au congélo,
et tout passe au travers, ça commence bien!
C'est pas pour rien que j'ai re donné un coup de jeune à mon plateau circulaire. Fraisage d'un logement pour un roulement conique.
M...., je me retrouve avec 17 de profond au lieu de 16, je dois rattraper avec une rondelle, ne me demandez comment j'ai fait ...
Auparavant, j'ai percé au tour le centre pour placer une vis qui maintiendra le roulement et qui servira au centrage sur le plateau ...
J'en ai profité pour installer un ascenseur à plateau ...
Fraisage de la gorge du porte-outil ...
Fraisage du porte-outil, j'avais commencé avec un angle de 15°, le côté gauche de l'étau ne commence pas par zéro,
enfin bref, je me suis fait couillonner, et j'ai cherché un moment le pourquoi du comment ...
J'ai profité d'un trou de bride pour y mettre un petit rond que j'ai tourné, percé, taraudé qui servira à la manette du "tourniquet".
Ce sera mis en place définitivement par la suite ...
Deux vis M8 pour maintenir le porte-outil. Une angoisse, forêt et taraud seront-ils assez longs, ouf, oui.
Fraisage de deux emplacements pour les vis, là aussi, j'ai un "peu" merdé!
Fraisage pour le roulement ....
Bride, roulement, etc ...
papeteme
patduf33 a dit:
Tu balades se tube sur la boule et si tu vois un trait de lumière qui entre c'est qu'il y a défaut et tu verras qu'avec tu appareil a boule que tu a fait, que [highlight=#ff8040]les boules usinées c'est pas toujours bien sphérique[/highlight].
Merci pour ce moyen très simple et indiscutable. On sent le métier qui parle..................... :prayer:
Pour que la sphère soit la plus ronde possible, il faut être très précis pour positionner l'axe de rotation de l'outil. C'est encore plus vrai si l'on veut faire des boules aplaties faites de plusieurs arc de cercles successifs (en anse de panier) comme celles-là :
Pour que les raccordements soient justes, il faut que la position de l'axe et le rayon soient pile !
Vu sous un autre angle :
C'est vraiment un régal quand on peut combiner ces arcs successifs.
Papeteme
Pitch
Bonsoir tout le monde,
bonsoir Papeteme,
je viens de faire un essai avec mon appareil à tourner des boules, il y avait quand même
de l'happréhension :roll: ,
j'avais du mal à saisir et situer la technique explicationner par Papeteme,
hé ben crénom, y a comme quéque chose qui me dit que j'suis pas prêt de faire des boules plates,
j'adore ce forum et un rien m'amuse,
merci à vous .... :wink:
Pitch
appareil terminé, essai dans un morceau de bois,
il faut se familiariser avec l'appareil et attraper le coup de main,
je ferais mieux la prochaine fois,
c'est pas extraordinaire mais je l'ai gardé quand même cette pitite boule,
après tout, c'est presque sphérique :-D
voili, voilou ......
blackmetal
Belle réalisation avec un très beau reportage.
Merci de nous le faire partager.
Je suis en admirations devant de tel montage :prayer:
Bravo :smt038 :smt038 :smt038
pins
Plastoc231
Plastoc231
tooof
tooof
Lechattom
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
lepierre
Marc le Gaulois
Jack bel
pascalp
caillard  jean-jacques
celtic14
celtic14
