Appareil à tourner des boules
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par patduf33, 29 Octobre 2011.
  1. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 749
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Bon, après avoir pris des infos sur plusieurs sujets, comme celui de Vieulapin, je me suis lancé dans mon outil.
    Le but étant de ne pas démonter le chariot pour monter mon système.
    Sur l'AC280 j'ai la chance d'avoir une table rallongée pour monter un système de copiage, donc je suis parti sur cette base :wink:
    La matière première, que de la récup, des brides de chauffage, un roulement conique qui était dans mon stock depuis...., et un bout de tôle de 15mm
    [​IMG]
    Début de l'usinage de la première bride qui va recevoir le roulement
    [​IMG]
    La deuxième bride qui va supporter le porte outil
    [​IMG]
    Sur cette photo on aperçoit une planche sur le tablier qui m'a permis de faire un essai à blanc avant de me lancer dans la réalisation
    Usinage de la plaque support après avoir fait un peu de meuleuse pour m'approcher de la bonne cote
    [​IMG]
    Surfaçage au tourteau de Ø 80
    [​IMG]
    Quelques trous et alésages
    [​IMG]
    Montage à blanc pour voir si tout tombe bien, ça va, je suis content :-D
    [​IMG]
    Encore un peu de MP pour réaliser le porte outil
    [​IMG]
    Là, cette scie c'est vraiment le top, c'est pas très rapide mais très efficace
    [​IMG]
    Le bout de brut avant le passage à la fraiseuse
    [​IMG]
    Le même après la rectification des 6 faces
    [​IMG]
    Usinage du porte outil, je suis parti sur le principe de monter un outil de tour pour usiner les boules, facile à trouver à affûter et régler, outil de 8/8
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Et voila le porte outil est presque prêt, reste à faire la plaque de serrage de l'outil
    [​IMG]
    Usinage du logement du porte outil sur la bride
    [​IMG]
    Ah oui j'allais oublier, le plan Autocad :lol: Je sais pas faire sans un bout de papier
    [​IMG]
    L'ensemble des pièces monté, sauf la poignée de commande, faite avec un axe de tige d'amortisseur, où il reste à fileter le bout qui va recevoir la boule.
    [​IMG]
    Vérification de la hauteur de l'outil en montage normal, pour le travail je vais sortir la tourelle, juste un écrou à sortir, pour avoir plus de place, mais je peut travailler avec, tout passe bien
    [​IMG]
    Dernière étape après avoir repéré la position de la poignée de manoeuvre, perçage et taraudage.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Filetage de la tige sur le tour avec le porte filière suivant le modèle de Wika :wink:
    [​IMG]
    Mise à l'angle de l'axe de commande, une petite chauffe, en fait trois car ça passait pas comme je voulais :evil:
    [​IMG]
    Passage aux choses sérieuses, je débite un lopin d'alu de Ø 40 mm par mm de long pour réaliser ma première boule :-D
    Perçage et taraudage à 8mm pour le montage sur l'axe qui va me servir de support pour l'usinage
    [​IMG]
    Première moitié d'usinée, quelques petits réglages, et c'est pas mal
    Malgré le porte à faux de la barre, j'ai très peu de vibration, bon je prend pas des passes de fou, et le geste commence à être régulier.
    Vitesse de rotation 1000 t/min, passe entre 0.4 et 0.5 mm, finition 0.1 mm
    [​IMG]
    Deuxième partie, c'est toujours aussi bien, je m'amuse comme un petit fou 8-)
    [​IMG]
    Un bon coup de finition et je suis content de ma première
    [​IMG]
    La première est donc destinée à mon appareil à tourner les boules, normal de faire un outil pour tourner une boule pour monter sur l'outil à les faires :lol:
    [​IMG]
    Voila une réalisation de plus que j'avais mise dans la case à faire plus tard.
    J'ai pas mis de cotes car l'outil est à adapter à chaque tour, mais si vous voulez des infos complémentaires, ce sera avec plaisir.
    Pat :wink:
  2. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 713
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
  3. cefero
    cefero Ouvrier
    324
    Inscrit:
    15 Décembre 2007
    Localité:
    touraine
    Super, vite fait et bien fait. juste une question ,un roulement est il vraiment necessaire sur ce genre d'outil ? enfin c'est bien beau. bravo
  4. cali40
    cali40 Compagnon
    876
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    vite fait ... ce n'est pas sur mais très vite présenté et super boulot
    bravo pat
  5. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 719
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  6. patduf33
    11 749
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Effectivement le roulement n'est pas indispensable, vu la faible vitesse de manoeuvre de l'outil, mais comme Vieulapin avais fait avec et que j'en avais un sous la main, j'ai fait avec, mais le même ^principe sans est tout bon.
  7. patduf33
    11 749
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Effectivement il faut un peu de temps pour les usinages, pour le porte outil j'ai bien passer 4 heures de fraiseuse, les temps de réglages étant les plus long.
    Mais comme je l'ai fait par petit bout un peu chaque soir ou le week end, ça parait moins long, mais au total il y a plus de 12 heures de boulot, amateur bien sur :wink:
  8. wika58
    wika58 Modérateur
    10 702
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Superbe réalisation Pat :supz:
    Pas mal ton outil porte-filière... :lol:
    Aurais-tu un peu plus de détails sur le le système de rotation avec le roulement...? :wink:
  9. patduf33
    11 749
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  10. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 808
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
  11. Case590
    Case590 Compagnon
    3 467
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Localité:
    ariège-pyrénées
    Bonsoir, :-D
    Pat, bel outil, ça les fait bien :smt023
    Les "brides de chauffage" : si t'en a pas dans ton "CPS" : t'es mort :finga:
    @+ :wink:
    Tu vas pouvoir te faire de belles boules
    non j'ai rien dit :jesors23:
  12. JPDB 15
    JPDB 15 Apprenti
    239
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Cantal
    Merci Pat pour cette belle réalisation.
    Je la mets dans le placard des réalisations à faire plus tard.
    Jpdb
  13. emlaserve
    emlaserve Ouvrier
    404
    Inscrit:
    3 Octobre 2010
    Localité:
    Rhone Alpes
    A la lecture du titre je n'avais pas coompris le but bon je suis novice mais en fait c'est une super réalisations j'aurais bien besoin dans faire un pour changer celle de ma perceuse à colonne.
    Au sujet du porte filière je suis moi aussi preneur d'infos
  14. patduf33
    11 749
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Bon dans l'ordre.
    Wika j'ai démonter pour toi :wink:
    [​IMG]
    Jean pas de prob pour des brides, j'ai du stock :-D , pour les boules on vas attendre :lol:
    Salut Bernard, merci :wink:
    Emlaserve, pour le porte filière faut que je demande à Wika si je peu dévoiler les secrets de son proto :wink: , et je ferais un petit sujet, promis
    Edit: J'ai retrouvé le sujet à Wika :wink:
  15. Syl_34
    Syl_34 Apprenti
    53
    Inscrit:
    30 Juillet 2009
    Localité:
    34 Herault France
    Superbe réalisation et reportage.... :smt038
    J'aimerai réaliser la même chose, mais moins gros, mon tour est tout petit.... ( Lorch LAS50 ) :twisted: ton montage couvrirait la totalité du banc de mon tour :shock:
    Cette réalisation me fait envie.... je vais bientôt tenter ma chance.
    :partyman:
    Syl
Chargement...
Partager cette page
