Variateur sortie tri utilisation mono
  • Auteur de la discussion burbur69
burbur69
Bonjour a tous,
J'ai recuperé un variateur ABB ACS 101-H25-1 , entrée monophasé , sortie triphasé 220v, peut-on sur ce type de variateur n'utiliser que 2 sorties pour alimenter
un moteur monophasé afin d'en faire varier la vitesse de rotation ( le moteur est dans un projecteur de film super 8 , c'est un moteur assynchrone).
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
hp=360
Bonjour, la question revient souvent, les spécialistes répondront sûrement en détail mais en gros la réponse est NON.
punchy
Je ne garantis rien, mais,
Déjà, Il faut que ton var accepte de tourner sur 2 phases.
Le moteur doit être petit (super 8) et le couple nécessaire faible.
Fait un essai moteur a vide,
en limitant le courant de sortit du var. (réglage)
et control la température du moteur
Essai bref, bien sur pour ne rien endommager.
A confirmer avec les pros.
ça doit marcher avec un condo d'origine non ? il est HS ?
Ou tu veux faire varier le vitesse ?
:wink:
burbur69
Merci pour vos réponses,
oui c'est pour faire varié la vitesse de défilement précisement pour faire de la numérisation.
Est-ce le fait que les trois sorties du variateur ne soit pas chargé qui empécherai le fonctionnement du variateur ?
dans ce cas là je pourai équilibrer en chargeant les sorties en triangle.
hp=360
Voici un sujet où il en est question, à priori ce n'est pas une solution completement impossible, à toi de te faire une idée :
pilotage-moteur-monophase-avec-variateur-triphase-t9689.html
Mais ici : branchement-moteur-220-mono-en-220-tri-t23228.html
Labobine dit çà : Bonsoir,
On ne peux pas faire varier la vitesse d'un moteur mono à condensateur.
A prendre dans son contexte...mais bon après un bon moment de recherche sur le forum je constate que le sujet a été souvent abordé mais n'a jamais été beaucoup développé...
edition:
re, encore une intervention de Labobine sur le sujet :
variateur-de-vitesse-t23432.html?highlight=variateur monophasé
burbur69
ok
je crois que je vais m'orienté dans une autre direction, en plus je ne suis pas sur du fonctionnement du variateur. Je changerai le moteur.
merci pour les reponses rapide.
Turbo Gros Michel S.A.
il faudra déconnecter le moteur de la lampe sinon l'éclairage va également varier!
Attention : il est possible que le moteur soit un courant continu alimenté par un transfo avec redressement, et là ça marchera absolument pas...
TGM
coredump
Ca pourrait aussi etre un moteur synchrone!
fabricedk
