Général variateur pour rectifieuse culasse
  • Auteur de la discussion Leo0502
Leo0502
bonjour je viens de faire l aquisition d une rectifieuse de culasse en tri
il y a 2 moteurs :
1 pour le deplacement du bras ( il y a 2 vitesse d avance automatique ) 0,25 KW
1 pour la rotation du plateau porte outil 2,2 KW
ma question :
puis je faire fonctionné ma machine avec 1 seul variateur de 3 KW ?
sachant que j ai un poste de control qui commande les different moteur
Leo0502
photo de la bete
Rédacteur
Si tu ne veux rien changer à la machine, il y a la solution du moteur tampon qui permet de commander les moteurs dans n'importe quel ordre.
Comme je vois que les moteurs sont commandés par des commutateurs rotatifs, tu peux peut être t'en tirer encore plus simplement.
Si tu ne démarres le moteur des avances qu'après le moteur principal, tu peux utiliser le procédure suivante:
1. Mettre le variateur hors tension
2. Mettre le commutateur de rotation plateau sur la position marche
3. Mettre le variateur sous-tension
4. Démarrer le variateur => le moteur plateau tourne
5. Mettre en marche les avances
6. Arrêter les avances
7. Arrêter le variateur
8. Mettre le variateur hors tension
Si par mégarde tu coupes les deux moteurs par les commutateurs durant le fonctionnement, tu peux flinguer le variateur. Voilà, comme ça tu sais ce que tu ne dois pas faire, et la punition que tu encoures si tu le fais :mrgreen:
Rédacteur
mettre un variateur simplement ne reglera pas mon probleme ?
Le problème de fond est que si tu coupes les moteurs par les commutateurs lors du fonctionnement tu flingues le variateur (ou tout du moins tu risques de le flinguer).
La procédure est faite pour que tu ne tombes jamais dans ce cas de figure. Donc tu suis la procédure pas à pas et ça marchera. Si tu ne la respecte pas tu risque la punition évoquée plus haut..
Si tu as peur de t'emmêler les doigts avec les commutateurs, tu passes au moteur tampon.
Si tu crains de t'embêter avec un moteur tampon, tu mets un variateur par moteur.
Si tu ne veux pas t'embêter avec deux variateurs, tu prends un abonnement en triphasé.
Si il y a quelque chose qui t'échappe, on est là pour répondre à tes questions :-D
Leo0502
en gros il faut que je trouve 1 autre moteur ( le fameux tampon ) que j alimente par le variateur
je reprend mes 3 fils de ma machine sur la commande de se moteur
je lance d abord le tampon qui tourne pour rien
et ensuite les moteur de ma machine par les bouton classique
Leo0502
je pense que je vais supprimer le bouton de mise en route du plateau comme ca pas de risque de faire une betise
et ca m évite de racheter un moteur tampon
Un petit moteur ça vaut pas grand chose et tu n'as rien à toucher à la machine :spamafote:
A+Bernard
Leo0502
Bonjour j ai acheter un variateur vevor 3kw mais je ne comprend pas il reste bloqué à 12.13 hertz il n affiche pas 50 je ne comprends pas pourquoi....
Grimpabois
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
p027372
Burg1293
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
MB Creations
