Variateur huanyang 220-Tri et moteur tourne à l'envers
  • Auteur de la discussion jpleroux
jpleroux
j'ai un variateur de fréquence huanyang 3kw 220v -> Tri avec le moteur 220v 2.2Kw (Set chinois sur ebay).
j'ai tout branché en respectant U-V-W identique moteur-Variateur.
Depuis le variateur, je démarre le moteur sans soucis particulier sauf qu'il tourne à l'envers (sauf si j'appuie sur le bouton "env").
Comme je vais le brancher en pwm pour mach3, que faut-il faire pour qu'il tourne dans le bon sens ?
Je sais qu'en Tri, j'inverse une phase, mais en Mono ??
JP
La bidouille
Ben avec ce que tu indique, je suppose que le sortie est en tri, donc c'est la même chose, inverse 2 phases côté moteur ou côté sortie variateur.
Le débutant
à jpleroux : ton texte porte à confusion l'entrée en tri 380 v et sortie en mono 220 v ! c'est bien cela ?
jpleroux
OK, je recommence alors :wink:
Entrée en 220v Mono ....... Sortie en 220v Tri (U-V-W)
orroz
Guest
Salut, tu inverses 2 fils sur le moteur (par exemple V et W) et c'est bon.
tooof
S’il tourne à l’envers, c’est peut être aussi que c’est que tu lui demandes !
Il y a une commande pour chaque sens de rotation, il est possible que tu ais uniquement programmé la commande inverse :wink:
P.Taramesh
laurent12100
