Papy54
Ça me semble impossible, c'est un moteur tri.Ou supprimer le variateur et remettre le moteur pompe en configuration d'origine
Après lecture de toutes les suggestion, ne serait-il pas plus simple d'ajouter un VDF pour la broche et un petit pour les avances. Ces VDF seraient toujours sous tension.
D'utiliser les contacts de contacteur actuels pour activer la cde de marche de ces nouveaux VDF (marche AV/AR, c'est ce que j'ai fait sur mon tour) , et ainsi conserver l'ensemble du câblage général des accessoires.
Je supprimerais le frein sur le moteur de broche, une pente programmée sur le VDF fera le job.
C'est une suggestion.
