Tableau Deckel KF1 220 tri ou pas
yoT
Guest
Suite à une discussion avec Bernard ,
pour être certain à 200% que le branchement de cette machine pourrait être fait en 220 tri .
Voici les photos de l'armoire , en espérant que ça va nous éclairer .
Ubert
Sur les photos, on voit tes deux contacteurs (avec les protections thermiques) qui correspondent à la petite et à la grande vitesse. On voit passer pour chaque, 3 câbles qui correspondent aux trois phases.
Ton moteur a une plaque 220v bi-vitesses, ton transfo est branché en 220v, donc à première vue, je pencherais pour du tri 220v en effet. A faire confirmer par les pros :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
osiver
Je suis d'accord avec ça !
L'armoire était branchée en 230V !
Le moteur n'a pas de barrettes car il y a besoin de sortir les 6 fils pour changer le couplage en fonction des vitesses.
C'est un dalhander donc mono tension, par chance c'est 220V 8-)
yoT
Guest
Merci les gars pour vos réponses :wink: , donc branchement possible sur mon moteur pilote qui sort du 220 tri , sans rien toucher .....
je vais dé demain acheter une prise et faire un test .... après graissage et révision de la belle ... et apprentissage sur le tas ...
yoT
Guest
Vous aviez tous raison ... ça fonctionne bien en 220 tri ... nickel .
baptiste44
baptiste44
baptiste44
