Soudure tig
cailloux2
Salut tous
Pourquoi quand je soude au tig la soudure est bleu foncée .
J'explique c'est en soudant des plaques de 15 mm sur un U de 160 /12 ép en INOX
Je sais pas si j'ai trop d ampères je soude à 103 ?????
Ou peut être est-ce normal ?!?!?
Salutations
Eric
Dude07
La couleur est liée a plusieurs facteurs : la protection gazeuse, l'apport de chaleur, et la composition du métal.
Tu soudes de l'épaisseur 15mm sur du 12mm ? Si c'est le cas, 103 A c'est très faible.
Quelle est ta buse et ton débit de gaz ? Normalement sur des pièces épaisses on a très peu de coloration (du moins au début) car la chaleur est très vite absorbée.
cailloux2
Débit gaz 10
J'ai augmenté l ampérage à 145 ça va mieux mais toujours la même couleur bleu sur toute la soudure
Dude07
10 litres/min, mais avec quelle buse ?
Enfin dans tous les cas, ce n'est pas grave d'avoir une couleur bleue, ca part avec un coup de brosse :wink:
MARECHE
C'est une légère oxydation de la soudure par l'oxygène de l'air..ou du gaz (pour l'inox argon pur). Pas assez de gaz pour la taille des pièces, déplacement rapide, arrêt trop tôt du gaz sur soudure encore très chaude.
Salutations
cailloux2
Merci pour la réponse ,je vais augmenter la descente du gaz ,pour le gaz c'est de l'argon je regarderais et confirmerais le type exact d'argon ......
Merci salutations
jean-jacques
Dim8900
Laurent_CNC
Laurent_CNC
hazet
jacounet
jacounet
Ledid17
altitude
Tristan l'apprenti
tooof
tooof
boumboauto
