Dim8900
Bonjour , petite question concernant le gaz d'inertage.
Je m'explique :
Lorsqu'on soude des tubes en acier inox avec le procédé tig : on procède à une protection de gaz inerte envers ( avec argon pur) pour éviter que la penétration roche ou s'oxyde ( du a l'oxygène ambiant ).
Lorsqu'on soude au semi auto 2 plaques en acier fer (5 mm) en position a plat ( je prend cette position comme un exemple) grosse épaisseur :5mm on effectue un champ frein puis on effectue une pénétration.
Ma question :
( Pourquoi quand on soude de l'acier fer tig ou semi auto on a n'a pas besoins d'effectuer un gaz d'inertage envers ? Et quand on soude de l'inox il faut faire la protection gazeuse envers ?)
Je m'explique :
Ma question :
