Quel foret pour percer un 1/8NPT?
  • Auteur de la discussion bimeur
bimeur
tout est dans le titre.
Le pas 1/8NPT étant conique, je ne peux percer avec un foret conventionnel, qui est lui, cylindrique.
Je n'arrive pas a trouver de foret spécifique à ce type de perçage, quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci.
JASON
1/8 NPT
Pas de foret spécifique !!!
C'est un foret normal ou du moins en fonction de la matière que vous voulez percer.
Pour 1/8 NPT il faut percer à 8,5 .
Ensuite pour tarauder il faut un peu forcer au début en veillant à la perpendicularité !
La profondeur de taraudage moyenne est les 2/3 du taraud mais ça dépend de ce que vous voulez y mettre ?
JASON
lapin_de_garenne
La conicité n'est pas énorme (1°47') ça doit pouvoir s'accomoder d'un perçage cylindrique, le taraud fera le travail.
A moins d'avoir besoin d'une résistance ou d'une étanchéité accrue tu peux même tarauder cylindrique pour recevoir le filet conique. (27 tpi à 60°)
Le diamètre théorique de perçage est de 8,25mm.
Si tu tiens à faire du conique il te reste à trouver un alésoir conique à 1:16 (soit 3% si je calcule bien). Tu ne trouvera jamais de foret conique.
Lapin.
pierrepmx
Si j'ai bien appris ma leçon, sur un forêt hélicoïdal, ce sont les 2 arêtes frontales qui coupent, pas l'hélice (évacuation des copeaux).
Donc, pas de forêt conique possible en hélicoïdal...
bimeur
j'avais en effet vu qu'il fallait percer a 8.5, ensuite, utiliser un "reamer", soit ça:
vous confirmez?
Ce serait pour la pose d'une sonde 'K' sur un collecteur en fonte.
pierrepmx
Juste un truc (au cas où...), le NPT n'est pas forcément "tappered" (conique).
Je dis ça car j'ai une sonde en 1/8NPT dans un coin, qui n'est pas conique.
[EDIT] Ben v'la t'y pas que J'AI TOUT FAUX: le "T" signifie "Taper". (Bon alors, ma sonde elle est en quoi ? Ou alors la conicité est si faible que je ne l'ai pas vue...)
Sinon, il me semble qu'il existe des adaptateurs (vers M10 par exemple) qui peuvent simplifier et t'éviter l'achat du taraud.
chars48
Il ne faut surtout pas se tracasser pour la conicité du taraudage d'un filet NPT, car le serrage et l'étanchéité sont assurés par la conicité du filetage mâle.
bimeur
le taraud je l'ai deja, c'etait surtout l'inconnu concernant le perçage :wink:
bon et bien yapuca comme on dit
punchy
ça ce fait, faut forcer plus c'est tout.
Par contre sans rien, ça n'est pas parfaitement étanche.
:wink:
bimeur
punchy a dit:
:wink:
c'est a dire?
parce que sur un collecteur qui est amené a monté a 1000°C et plus, je ne vois pas ce qui pourrait faire étanchéité :???:
lapin_de_garenne
bimeur a dit:
punchy a dit:
:wink:
c'est a dire?
Un joint en fibre d'amiante ou son équivalent moderne. Mais je me demande ou tu as vu qu'un collecteur de voiture normale monte à cette température. :grilled: :grilled: :grilled: (selon mes connaissances les gaz dépassent au mieux 850°C, alors le collecteur,... qui en plus est ventilé par l'extérieur... :wink: )
bimeur
moteur turbo :wink:
souvent entre 950/1000°C, parfois quelques pics a 1050.
lapin_de_garenne
bimeur a dit:
moteur turbo :wink:
Je veux bien, mais ....
à 650°C l'acier commence à rougir, à 1000°C ce n'est même plus rouge c'est jaune tellement c'est chaud!!! Je crois que plus d'un automobiliste lambda s'inquietrait si il voyait ça sous son capot.
Ou alors tu travaille sur une F1 ou super car de rally?
Lapin.
punchy
Je confirme pour les 950°C et +. (944 Turbo)
Tu prend pas mal de voiture turbo essence, tu fais un col de montagne et tu ouvre toute suite le capot de nuit, tu va être surpris !
Bon les gaz sont a 950°C mais pas la tubulure...
Essaye de la pâte pour échappement
Pas de panique ça fait juste une légère trace noir c'est tout...
Je dit ça car ma sonde de température d'huile suinte un peut (aussi en 1/8 NPT)
:wink:
J@r0d
Quand j'étais mécano moto et que l'on faisait tourner les becanes sur le pont il n'était pas rare de voir les collecteurs monter très vite en température et le rouge cerise était largement dépasser, sur pont la moto n'a pas le refroidi par l'air et ca monte très vite, je me rappel même que suite a une vidange et démarrage l'huile qui avait coulé sur les collecteur s'était enflammé et on avait repeint la moto d'un beau bleu pastel :D
bimeur
allez, petit exemple d'un gars qui ne respecte pas la mecanique, mais ça en dit long sur les températures atteintes :wink:
gazgaz1342
A 1100° les soupapes d'origine fonde...(sur une subaru)
une caisse qui sort 550cv a des T° qui monte a 1050°...
Apres une bonne bourre sur circuit c rouge, blanc....
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Lechattom
DeepSilence
Jmr06
HellTom
Jeandominiquelaure61
Jeannotv6
fred 69
fertun
Gcrimi2005
dominique93
dominique93
Vik'TheBike
Bambi
