Probleme de moteur tri
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
On m'a récemment propose un touret du style Mape et la plaque signalétique indique uniquement la mention 380v.
Est ce que ce moteur est uniquement a branche en 380v ou doit on comprendre que c'est un 220/380v?
Mon soucis est de savoir si je peux le brancher sur un variateur ou pas!
Alex
Calamentran
Bonjour PsykoK
Il y a de grande chances que ton Mape soit un 220 (triangle) / 380 (étoile) mais pour le savoir, peux-tu SVP faire une photo de la plaque à bornes de ton moteur ? c'est la seule façon de répondre à ta question avec certitude ...
A te lire ...
PsykoK
slt,
comme dit c'est pas un Mape mais du même style.
ci joint un photo de la plaque
Labobine
Le tout est de savoir s'il sort 3 ou 6 fils.Dans le premier cas le couplage pourra être fait extérieurement dans le 2ème il vous faudra ouvrir le moteur pour reprendre les connexions en triangle.
PsykoK
ok donc dans tous les cas y'a une solution pour le brancher en tri 220v si j'ai bien compris.
Ouvrir le moteur ca me fait plus peur , je m'arrête plus a ce genre de détails. Le tous est juste de savoir quoi modifier, mais la je me fait pas de soucis :D
Calamentran
Bonjour PsykoK
Malheureusement, quoique utile, ce n'est pas de cette plaque dont je parlais mais de la plaque à bornes, du moteur, celle où se raccordent les fils.
De mémoire, tu retournes ton touret et dessous il y a une plaque amovible pour permettre le raccordement. Les 3 fils de ton câble d'alimentation doivent d'abord aller à l'interrupteur et ensuite aller au moteur, c'est de ceux-là dont nous avons besoin pour t'aider.
PsykoK
ok j'avais pas bien compris de quelle plaque il etait question :D
Par contre j'ai aps de photos des câbles sortant du moteur ... faut d'abord que j'aille chercher le matos pour ca :D
PsykoK
Bon j'ai acheté le touret.
En faite y'a pas de boîtier avec des bornes de raccordement comme sur un moteur tri classique, les 3 câble d'alimentation sorte directement du moteur.
Du coup je pense que le montage étoile est directement réalisé sur le moteur! c'est possible??
Alex
Calamentran
Bonjour PsykoK
Si seulement 3 fils sortent du bobinage du stator, effectivement, c'est que le couplage est réalisé à l'intérieur.. Pour le suite, le passage en triangle, c'est Labobine qui pourra mieux te conseiller..
PsykoK
bon ben ca confirme bien mes soupçons va falloir encore une fois de plus ouvrir le moteur :D
c'est quand même complètement con de préconfigurer un moteur si deja on veut laisser le choix a l'utilisateur de le monter en 230 ou 400v ( oui car dans la doc de la machine c'est écrit qu'on peut monter le touret soit sur du 230 ou du 400 en changeant le montage)
PsykoK
slt,
bon c'est réglé j'ai modifie le moteur de mon touret ce we avec succès.
Tout fonctionne a merveille en 230v maintenant :D
Alex
Sebos38
Sebos38
