Restauration Perceuse Précis de FB29
  • Auteur de la discussion FB29
Rédacteur
Quelques photos de ma perceuse Précis N° 23 882 à la demande d'un forumeur.
Remise en état effectuée en 1996, elle était en bon état général à l'achat. Cependant la tête était grippée sur la colonne (voir plus bas).
En final j'ai du refaire :
- Bras de blocage de la base de la colonne,
- Levier de blocage du moteur,
- Manette de blocage de la butée de descente,
- Volant montée / descente,
- Charnière capot,
- Poulie moteur (refaite pour des vitesses plus lentes),
- Peinture,
- Ajout d'un condensateur pour fonctionner en 220 V mono.
Le moteur est alimenté par un condensateur de déphasage.
Particularité de cette machine: la broche longue en cône Morse N°1. Pour ne pas perdre trop de capacité de perçage j'ai monté un petit mandrin Röhm, un bas de gamme payé trois fois rien au Casto du coin il y a 20 ans :oops: ... à ma grande surprise je dois dire qu'il tourne assez rond ... même pour des forêts de 1,5 mm et il va jusqu'à 13 mm ... mieux que des pinces ER chinoises que j'ai essayées depuis puis retirées immédiatement :eek: ... pour autant je ne généralise pas ... ce peut être un coup de bol ... :roll: ...
Concrètement je mesure un faux-rond de 0,05 en sortie de mandrin, et de 0,10 à 60 mm sur une tige de diamètre 10 environ ... cela ne me semble pas si mal sachant qu'il y a toutes les erreurs cumulées, y compris celle de l'arbre CM1 fait au tour :oops: ...
Vues d'ensemble perceuse Précis sur socle d'origine:
Repère de profondeur pour le cabestan:
Plaque moteur perceuse Précis FB29:
Dimension des poulies perceuse Précis FB29:
Fichier de calcul perceuse Précis:
Système de butée perceuse Précis. La bague de butée est spécifique, en aluminium moulé. D'un côté une manette qui agir sur le serrage de la fente. De l'autre une vis de réglage de profondeur freinée par une vis sans tête qui appuie sur un poussoir en nylon. Il y a en plus une vis à bout cylindrique qui s'enfonce dans la rainure de l'arbre pour empêcher tout déplacement latéral.
  • Poulies Precis.xlsx
    10.5 KB · Affichages: 274
Le débutant
Beau et sympathique travail FB29, ces machines étaient merveilleusement solides....la preuve elles sont toujours là.
As tu bien vu : "N'oubliez pas de graisser la broche" .... :-D :-D Une question : est-ce que le condo de déphasage te fait perdre beaucoup de puissance ?
Nikkoko
Très belle machine :smt007
Super t'ai pièces alu que tu a fait
La plaque de commande électrique et nickel, comme neuve (comme le reste de t'a machine 8-) )
La peinture est d'origine?
Rédacteur
Merci :oops: !
Le débutant a dit:
Oui :-D, quelques gouttes de temps à autre (elle ne tourne pas 8 h/jour 8-) )
Le débutant a dit:
En principe on perd 30 % de puissance ... en pratique aucune perte de puissance visible, le moteur ne cale jamais. Au pire c'est la courroie qui saute :oops: !
Nikkoko a dit:
Ce sont parmi les premières pièces que j'ai faites au tour, y compris les branches du volant, d'où leur forme un peu curieuse :shock: !
Nikkoko a dit:
Non, après ponçage j'ai repeint au pinceau avec une peinture glycéro gris satiné Valenite (de Valentine) trouvée en GSB à l'époque :oops:. Elle tient bien depuis au moins 15 ans, mais pour les machines outils il y a mieux d'après ce que j'ai pu voir sur le forum dans les topics consacrés au sujet.
Edit:
Cependant la tête était grippée sur la colonne.
Je reviens sur le sujet du démontage de la colonne.
Pour la séparer j'ai commencé par retirer la plaque de fermeture qui comprime le ressort de remontée. Il faut agir avec précaution si la tête est en partie basse. Entourer l'ensemble avec une sangle ou monter un serre joint pour maintenir la plaque en place, et remplacer les vis l'une après l'autre par une tige filetée + rondelle / écrou. En desserrant progressivement les écrous le ressort se détend tranquillement.
Ensuite, grâce aux 2 tiges filetées, j'ai pu repousser la colonne à l'aide de cales en bois + moult dégrippant tous les jours + chauffe avec une lampe à incandescence à l'intérieur de la colonne nuit et jour ... mais ça a du prendre la semaine :shock: ...
Seulement après coup je me suis rendu compte qu'il s'agissait de vieille huile gommée, et non pas de rouille. Compte tenu de la très grande surface de contact et du très faible jeu, le dégrippant n'arrive pas à traverser la couche.
La vieille huile gommée qui ressemblait à du caoutchouc ... imperméable au dégrippant (j'en ai quand même mis deux fois par jour, ça pouvait pas nuire)... j'en suis venu à bout en chauffant jour et nuit avec une lampe à incandescence du genre 75 watts mise à l'intérieur de la colonne tout en mettant la colonne en tension permanente avec deux tiges filetées ...
Il a fallu chauffer uniformément tout l'ensemble tête / colonne autour de 40 à 50 degrés ... donc ça prend du temps ... pour moi pas loin d'une semaine de mémoire ... avant que la gomme se ramollisse, et que la colonne commence à glisser mm par mm ...
=> chauffer uniformément et appliquer un effort constant ... ça ne sert à rien de chauffer à mort si ce n'est pas dans la durée ... et ça ne sert à rien non plus de taper ... la gomme est élastique ... il faut tirer fort et longtemps :roll: ...
Un tuto fort intéressant a été fait par @ValShepard :smt041
Illustration du montage pour démonter la colonne gommée:
Edit: Suite à une discussion très intéressante, il a été identifié un risque au niveau de la tenue des taraudages de la tête de diamètre assez faible (8 mm). On peut aussi envisager de mettre une tige filetée de plus gros diamètre tout du long pour travailler dans le sens de l'extraction ... mais il faut trouver ou usiner 2 sections de tube ou tampons percés de la bonne dimension :roll: ...
A la limite le tube du bas n'est pas nécessaire ... on remplacerait alors l'entretoise du bas par une plaque de métal percée ...on dispose tout autour de la colonne des tasseaux de bois dur, tous bien coupés à la même longueur ... maintenus en place par deux rangées de colliers Serflex mis bout à bout par exemple ... ou ligaturés sur plusieurs tours avec du fil de fer de bon calibre :roll: ...
JeanYves
Bjr ,
C'est curieux que le mandrin soit si bas ! , habituellement ce n'est pas le cas ?
La broche est elle speciale ?
Rédacteur
Oui, c'est parce que la broche est en cône Morse N°1 :shock: . Equipée d'un mandrin Röhm compact de GSB monté sur une queue en inox que j'ai usinée au tour :oops:.
Le débutant
A FB29 merci pour tes réponses
arn0o0
Ta machine est top FB29.
Une question :
Si je comprend bien tu as refait une poulie pour des vitesses inférieures. Mais ta plaque dans le capot correspond justement à ces vitesses basses ! Tu as refait faire une plaque ? Je ne comprend pas.
En tout cas ça m'intéresse par la suite, car la mienne que tu as vu sur mon sujet de restauration ne descend pas en dessous de 600, avoir 350 serait super !
Rédacteur
J'ai eu la machine avec une seule poulie pour la gamme de vitesses intermédiaires 2 700 / 1150 / 600 ... j'ai ensuite fabriqué la poulie pour la gamme de vitesses lentes 2 100 / 800 / 350 aux cotes de la poulie d'origine, calculées à l'aide du fichier Excel joint en message #1 sous le tableau des vitesses :wink: ...
arn0o0
Bonjour FB29.
Peux tu m'en dire plus sur le système de butée de descente (comment ça fonctionne)
Sur la mienne, il ne me reste plus que la vis du dessus qui bloque la pièce (en bleu sur ta photo)sur l'axe
Peux tu me donner les dimensions des autres vis :
- la vis qui traverse verticalement la pièce bleue et qui vient en butée contre la petite tige qui sort du bâti.
- la vis sans tête qui vient bloquer la vis citée ci-dessus
- la manette de blocage
je te remercie par avance.
merci pour le reportage.
il est super ton volant: tu l'as fait entièrement au tour ça c'est une super idée
si je vois bien tu l'as monté excentré trois fois pour faire chaque échancrure : je retiens l' idée
concernant la butée: j'ai toujours été intrigué par cette goupille qui est cassée à raz de la fonte sur la mienne...
je vais pouvoir m'inspirer de ce que tu as fais...
encore merci pour le partage
concernant la broche est ce que ça ne serait pas une pièce rapportée sur le cône mâle? Du coup ça ne serait pas d'origine???
pour ce qui est de la peinture de la glycero de bonne qualité ça ne doit pas bouger surtout que sur ce genre de bêbête on ne lubrifie pas à" grande eau"
j'ai peint la mienne en vert clair martelé
Rédacteur
J'ai mis le post initial mis à jour avec les dimensions des pièces :wink: ...
Gloups :eek: !!!! je deviens vert car cette satanée broche me contrarie depuis le début :???: ... ce n'est pas impossible, je ne l'ai jamais démontée :oops: ...
S' il y a un filetage ou un écrou c'est pour le démontage du mandrin
sinon le pièce comporte peut être un cône femelle ET le filetage intérieur et
et la c'est un très bon assemblage
regarde à la loupe au niveau de la jonction s'il n' y a pas d interstice révélateur de plusieurs pièces
a plus
Rédacteur
Tout à fait ... bien vu :-D !
Un de mes premiers exercices de tournage ... puis polissage tout à la main ... papier carrossier de plus en plus fin dans l'évier sous un filet d'eau :roll: ...toute un époque ...
Ci-après le plan d'origine ... Rotring sur papier quadrillé bleu invisible à la copie ... C'est la troisième mouture qui a été réalisée ... et finalement je n'ai pas fait les empreintes de prise des doigts ... pour m'éviter une prise de tête supplémentaire sans doute :wink: ...
Plan volant perceuse Précis première version, avec manivelle, non réalisée:
Seconde version, toujours avec manivelle, non réalisée:
Troisième version, la bonne et sans manivelle, mais simplifiée en final sans les empreintes pour les doigts:
J'ai également réalisé la charnière, en ébauchant au tour, puisque je n'avais pas de fraiseuse (d’où le rayon de 60), puis finition en ajustage à la lime ...
Le blocage de colonne a dû être refait aussi ... noter la petite excentration de 0,6 mm de la came de blocage et le petit épaulement de 2 mm de large pour éviter que la poignée s'échappe au desserrage ... il faut la mettre en position complètement relâchée pour pouvoir la retirer ...
La broche étant en CM1 j'ai réalisé un adaptateur au tour en acier inox pour le petit mandrin que j'avais trouvé ... il ne paye pas de mine mais il est très précis ...
Une boîte cylindrique en métal avec bouchons en polyamide pour abriter le condensateur de déphasage :
Le plan de câblage:
bop55
Ouais, vraiment bien réalisé ce volant :prayer:
Pour réussir à avoir de si grands rayons: ton 4 mors est de quel diamètre ?
Ou peut-être l'as tu bridé sur un plateau ?
bop55
Ok, c'est bien ça.
Il fait quel diamètre ton plateau ? Vu l'échelle de comparaison avec les journaux en dessous, c'est deja un beau morceau !
bop55
Merci pour cette précision, je l'imaginais un peu plus grand, entre 300 et 400mm.
Ça fait un bout de temps que je pense à en faire un pour ma "pétrolette " mais il fera 250mm de diametre maxi: on ne joue pas dans la même cour :smt088
matocaz
Bjr ,
Effectivement, soit une pièce a été réalisée pour permettre une utilisation de forêts à cône morse n°1( en baissant le fourreau , on devrait remarquer la jonction, puisque le cône de fixation du mandrin est un cône Jacob n°2), soit la broche est réalisée ainsi pour permettre le perçage en profondeur ( j'ai ce type de broche sur une perceuse à colonne).
Dans ce cas les perceuses sont appelées: perceuse à broche longue.
Si on est dans le cas n°1(pièce rapportée) il sera certainement possible de la remplacer par un mandrin a cône Jacob n°2.
Arupt
Ca laisse rêveur, comme celle rénovée de arnOoO.
Beau boulot!
Arupt
Salut à tous, salut FB29,
Je relis ce super reportage... Que dis-je "beau boulot" moi qui apprends 20 millions de choses chaque fois que je lis ce forum (je ne comprends qu'une infime partie mais ça sert déjà énormément).
Donc non pas "beau boulot" mais... Respect total!! Inventivité, créations, plans, rénovations... Que de bons exemples.
Merci!
Rédacteur
A la faveur d'une autre discussion, je reviens sur le sujet du tambour gradué qui soulève souvent des questionsDes illustrations valant souvent mieux que de longs discours, place aux photos :-D ... Et pour commencer une vue extérieure du tambour. Sur ma machine il est en aluminium épais usiné.
Il se retire en tournant et en tirant pour faire rentrer dans son logement le poussoir à ressort qui normalement empêche la désolidarisation en circulant dans une gorge de profil semi-circulaire taillée dans la masse du tambour gradué.
Le ressort de rappel du cabestan comporte plusieurs spires logées en partie à l'intérieur du tambour.
Le tambour est fixé sur l'arbre de cabestan par une vis de pression à tête CHC.
Et pour finir le numéro de série de la machine: 23882
ValShepard
Salut FB29, superbes ces photos !
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de les faire.
Je regarderais ça demain sur la mienne.
A plus.
Rédacteur
Quelques photos supplémentaires du montage du capot en réponse à un beau sauvetage:smt041 . Le capot est en aluminium moulé et mesure 230 x 560 x 95 (dimensions extérieures). Il repose sur le bâti au moyen des deux taquets latéraux venus de fonderie. La charnière d'origine était cassée, ja l'ai refaite au tour à métaux, le plan est un peu plus haut dans la discussion.
Référence courroie, qui dépend de la taille des poulies montées, et qui pour moi est une 20 x 2 x 950 mm:
"Antoine61"
Belle restauration et merci pour toutes ces informations. Bien vu pour le remontage du ressort avec les tiges fileter.
:smt041
Rédacteur
La tension de la courroie se fait par l'intermédiaire du flasque du moteur.
Côté gauche il s'agit d'un simple boulon freiné par un écrou Nylstop.
Côté droit il s'agit d'un boulon avec un épaulement sous la tête comportant deux méplats pour empêcher la rotation lorsque le boulon se déplace dans la rainure en arc de cercle.
L'écrou est spécifique. Il s'agit d'un cylindre taraudé au pas du boulon. Il y a 4 trous taraudés répartis à 90° sur le pourtour afin que la manette de serrage puisse agir sur un quart de tour. On choisit le trou taraudé qui convient le mieux, il n'y a pas lieu de le changer par la suite.
Reactions: FTX
saquet
belle remise en forme
une perçeuse acheté sur une brocante que j ai donné a mon fils
j ai fait une rehausse ,deux rondelles un tube ,soudage,passage au tour
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
zeppelin54
zeppelin54
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
furynick
furynick
furynick
vibram
Eric420
