Pas de vis de shunt poste a souder foiré
  • Auteur de la discussion Pierrot64
Pierrot64
Tout est dit sans le titre. Mon poste à souder est un MMA avec réglage de l'intensité par une manivelle et une vis sans fin qui actionne le shunt entre le pcircuit primaire et secondaire du poste à souder.
Problème, au fil du temps, l'écrou qui est dans l bakélite a perdu ses filets. Après démontage, j'ai l'impression que la bakélite a été coulée autour d'une pièce métallique avec un alésage de 12 mm et que dans cette alésage a été logé un écrou cylindrique en bronze ou laiton. impossible de le démonter en force ni à l'aide d'un extracteur (mais peut être a t il eu du bloc presse lors du montage ??).
La vis est d'un diamètre de 10mm avec un pas de 4 mm.
Avez vous déjà rencontré ce problème, comment procéder pour faire une bonne réparation et ou trouver un écrou trapézoidale de 10x4 avec un diamètre extérieur de 12 ??
Ci-joint une photo
Merci.
JeanYves
Bsr ,
Il est surement possible de refaire un ecrou , si ce n'est pas le cas pour diverses raisons ..., il est envisageable aussi de remplacer la vis et l'ecrou , avec un autre pas .
le nombre de tour pour aller du mini au maxi , n'a pas d'importance
les crics de voiture ont une vis avec un filetage de ce gout là !.
Pierrot64
Re bonjour, en y regardant de plus près ce matin, c'est un pas carré et non trapézoïdal de 10x4.
JeanYves
Bjr ,
C'est vraisemblablement du trapézoidal , bien plus recent ! ,
quoi qu'il en soit , l'un comme l'autre sont realisables au tour .
Pierrot64
Re non non, c'est bien du carré, je viens de reverifier les flancs du filetage son bien droit. J'ai pas trop d'expérience en la matière de filetage. Quel genre d'outil faut il compte tenu du diamètre ?
je suppose que ça pourrait ressembler a un outil intérieur pour le rainurage avec sa doute une pente latérale pour l'enroulement du copeau lors de la réalisation de la spirale?
cancer49
elias erwan
hazet
cancer49
lapin
Jack bel
hercule.toto
hercule.toto
jean-jacques
jerome42000
DeepSilence
