poste multifonction Andeli
  • Auteur de la discussion fauxjetons
pour remplacer un poste mma de 50 ans qui pèse lourd
pour mais besoin personnel
je viens de prendre un multifonction
un tous nouveaux modele le ANDELI MCT-416
qu est ce que vous penser de cette marque
je viens de voir au boulot que l on avez
un poste a souder de type tig portable
de la marque du fournisseur opsial
et j ai vue le même sous la marque andeli
a plus
Chalut,
A voir en fonction de tes besoins.
La référence est en 250 supposés ampères.
Quand tu regardes le facteur de marche, tu est à 25% à 200A (max), 60% à 125 A et 100% à 100A
Si on prends, pour le TIG, en gros 30A/mm, évalue au regard des épaisseurs que tu soudes régulièrement.
On retrouve des postes similaires chez Stalhwerk ou autres, à des prix similaires.
J'ai déjà vu ces postes aussi sur AliEx.Le retour semble plutôt bon.
pc07
J'ai acheté récemment un poste de même type sur Amazon, c'est un fil fourré sans gaz, il fait MMA aussi , c'est pas cher, je fais peu de soudures, pour l'instant, je le trouve très pratique .J'avais un autre poste fil fourré plus rustique, ça marchait , mais choix du courant limité(2 positions seulement)
Le nouveau affiche le courant par affichage led et le réglage courant/ vitesse du fil se règle facilement.Je l'ai peu utilisé pour le moment, mais pour mon usage j'en suis très satisfait (un pro n'aimera sans doute pas?)
Je l'ai modifié en rajoutant une borne pour le MMA car d'origine, il faut débrancher la torche fil fourré et rentrer le fil pour souder classique ?J'en ai profité pour y ajouter une alim 12v continu qui permet d'allumer un spot puissant avec une ampoule halogène de phare de voiture, je le braque sur le travail à faire, ça facilite le vue à travers le casque travail plus précis.
La pince de masse est vraiment cheap, je l'ai remplacée avec une plus costaud! les accessoires sont à oublier!
Poste compact et léger , prix imbattable!
sur le site Andeli, ils annoncent MIG, pour du vrai MIG, il faut du gaz, c'est pas vraiment la même chose!
pc07
J'ai oublié de préciser: je n'ai qu'un abonnement électrique de 3KVA, je ne peux utiliser de poste plus puissant...
c'est curieux de demander un avis après achat, le mieux maintenant c'est de l'utiliser et de te faire ton propre avis
edit: avis par ailleurs intéressant à connaitre :)
j ai annuler et changer ma commande
pour la meme marque de poste andeli
mais a la place de 160 j ai 200 ampères
140 ampères a 100 % en utilisation en soudure continus
170 ampères a 70 % en utilisation avec du repos
200 ampères a - de 50 % d utilisation avec plus de repos
j ai chercher du gaz
j ai trouver sur amazon
Pression maximale 200 bar Capacité 10 litres / 2,1m3 a 73€ le m² a 155 € c est le moins cher
Pression maximale 200 bar Capacité : 8 litres/1,7 m3 a 77€ le m² a 132 €
Capacité a 2.2 litres a 65 € ce dernier et le plus cher
peux ton souder au mig a l argon pur
a plus
Alex31
tu es en Gironde, va directement voir chez https://lecomptoirdusoudeur.com/204-argon-co2
ou, pose leur la question si il font le remplissage des bouteilles Amazone (je soupçonne que c'est du gaz +bouteille Polonaise)
ça t'évitera de galérer pour faire re-remplir la bouteille Amazone
Gcrimi2005
Pour Noël, je me suis acheté un Stamos.
Je devrais être capable de souder presque n'importe quel matériau.
le poste est arriver 3 jour âpres la commande
j etait pas la il a etait livrais par gls
au leclerc drive en point relais
il y a deux cartons
le premier avec les options du poste
j ai prix avec le package 4 toute options
le deuxième avec le poste
biens calé avec les boites de fils 1 mm 1 kg
la boites du filtres a air pour le plasma
vous le voyer avec les photos
j etait encore avec un AC de 1975
je connais pas ce type de poste
tous électronique inverter MCT-520DPL
acheter 700 € 3 jours plus tard 828,92 €
maintenant c est le package 1 toute options
j ai eu chaud
a plus
Reactions: mvt
âpres avoir regardez de plus prés
le seul soucis est la main de la torche tig
il y a que cela qui est le plus simple
du coup j ai acheter une autre main de torche
a plus
le postes est fournis avec un câbles de masses de 16 mm² lg de 2 mètres
est un câbles pour la torches mma de 25 mm² de 3 mètres
j ai pas assez de longueurs de cables
j ai passer le câbles pour la torches mma en câbles pour la masse de 2 ca passe a 3 mètres
j ai récupérer le cables de mon anciens postes de 25 mm² 4 metres pour le mma
on déplacera moins le postes dans c est condition
a plus
je voulait une pédale pour commander le tig ou le plasma
vue le prix pour une vrais pour le soudage
je ferais en pièce détacher a coute 3 fois moins chère
1 pédale
2 fils, 18 AWG 0.75mm 5meter
GX12 mâle 2 pines
Potentiomètre à résistance réglable chassie 1 k 10 k 20 k
pour moins de 37 €
a plus
  • 0 bytes · Affichages: 0
j ai vue
pour ceux que ca peux intéresser
j ai acheter une bouteil de gaz
la reponse du vendeur de BEST Mateusz Reguła
pour la recharge d une bouteille de gaz
SPARTUS 10 litres 200 bar 140 mm x 970 mm
Le coût du remplissage est de 65 euros + le coût du transport de la bouteille vide,
aller simple, de votre domicile au nôtre.
Je ne connais pas le coût de l'envoi du cylindre depuis chez vous,
mais de nombreux clients en France nous envoient par colissimo.
a plus
sur amazon a BEST Mateusz Reguła
une bouteille de gaz argon pure SPARTUS 10 litres 200 bar 140 mm x 970 mm
Atelier de soudure Spawaj.eu (ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00)
St. Balicka 1
32-060 Kryspinow
Pologne
tel. 609 786 060
tel. 790 276 902
Courriel : biuro@spawaj.eu
a plus
je l avais vue il y a un moment
c est dans un des mes abonnement youtube
j ai ce qui faut au boulot pour le moment
pour mon cas c est occasionnel
le calcul est vite fait
une bouteille sans contras 2.1 m² la taille au dessus il y a un contras
une bouteille 2 .1 m² 200 bar 10 litres a 350 € plus une recharge a 90 €
amazon 2 .1 m² a 155 € amazon 2 .1 m² a 155 € j ai les deux pour310€ moins chère
plus une recharge a 65 € + 25€ de frais de port
deux bouteille une argon pour le tig
une argon co2 mig + 5 kg de fils 0.8 mm
pour aller souder dehors avec bobine de fils sans gaz ou le mma
a plus
j ai acheter une autre bouteilles argon co2
est une bobine de 200 de 0.8 mm 5 kg pour la semi
pour souder a l abris avec le tig est la semi avec le gaz
pour souder dehors j ai le MMA
j ai pris une bobine de fils fourrer 3 kg
plus 1 kg fournis avec le poste
la doc du poste a souder en français
a plus
  • andli-520.pdf
    345.5 KB · Affichages: 19
j était habituer avec cagoule de soudure normal
avec un camp de vision 100x53mm du boulot
depuis on n est passer avec des esab avec 2 capteurs
j avais acheter une cagoule de soudure automatique
avec la partie électronique du même type avec 2 capteurs
avant de partir a la retraite je viens de me payer une bonne cagoule
YESWELDER LYG-Q800
avec un grand champ de visualisation 180 ° 100 x 82 mm
avec vue latérale non auto-obscurcissant
133 x 114 mm 4 capteurs de qualité supérieure
il y a trois type de réglage
weld = souder 9 / 13
cut = plasma 5 / 9
grid = meulage 4
je porte une paires de lunette
il arrive vite a avoir de la buée sur la vitre est sur les lunettes
sur cette cagoule il y a un forme qui canalise qui dévie la bue
du dessous vas sur les deux coter est fait office de par buée
le serre tête est de nouvelle conception
il est réglable sur trois positions en profondeur
c est réglable pour la hauteur ceux du dessus
c est réglable le verrouillage du serre tête passe en dessous de la bosse de la tête
monter sur deux axes pivotant pour être ajuster a l arrière de la tête
j ai essayer de faire tomber la cagoule
avec des mouvement de la tête la cagoule reste en place
pas besoin de jugulaire
a plus
Salut Didier,
je me suis offert une Sentinel (celle avec les écrans devant). je l'ai utilisée avec l'écran transparent, jai eu peur que le jaune ne change trop les couleurs. Pas trop lourde, permet le soudage avec des lunettes. J'ai "une grosse tête", c'est un problème en général pour les couvre chefs.
Là aucun souci. pas de buée sur les lunettes. Penser à enlever les piles en cas de non utilisation.
c est automatique
l electronique passe en OFF
il y a une usure des piles
que pendant le fonctionnement
a plus
Oui, mais l'électronique reste en mode veille, même avec une conso mini, les piles ne durent pas très longtemps
hercule.toto
hercule.toto
Dudulle
bonnefraise
Castor Bricoleur
