Poste à souder Andeli MIG-270GPL
  • Auteur de la discussion Castor Bricoleur
Castor Bricoleur
Bon après avoir pas mal discuter avec certain membre et avoir parcouru les petites annonces et les sites européen et chinois mon coeur à finalement céder pour ce poste ci-dessous:
Le MIG-270GPL de chez Andeli pour un montant de 567€ sans les FDP qui monte à 140€ car expédition par UPS.
Alors parlons un peu de Andeli , c'est une société qui est connue en Asie et Russie et qui a une très bonne réputation dans le monde pro c'est un équivalent de notre Lincoln en Europe mais en Asie.
Les gammes qu'on peut voir sur les sites de vente chinois sont des postes de chez eux mais alléger et qui sont bien évidement moins performant mais reste tout de même excellent.
Je me suis renseigner sur ce poste mais mise à part 2-3 vidéos de la marque et les avis sur le dite (qui sont tous excellent) il n'y a pas grand chose mais c'est normal ! Enfiler donc votre plus joli Kimono et suivez-moi nous allons sur l'internet asiatique !
Voici le post d'un japonais qui l'a tester et qui en est très satisfait et sont post est vraiment bien détailler d'ailleurs je vous conseil d'aller voir les autres il y a de tout même un tour à métaux et un MONSTRUEUX ETAU !
Voici le fameux post: http://iizukakuromaguro.sakura.ne.jp/468_welder/468_welder.html
Il y réalise un chariot enfin plutôt une restauration , le seul point qu'il n'a pas tester c'est le TIG mais je pense que il n'y a pas à s'en faire.
Bon sinon pourquoi j'ai choisi celui la et pas un autre.
Il est multi procédé comme vous avez put le voir mais aussi que la partie TIG est très complète on a de tout ! Même le mode PULSE qui je trouve permet de faire de beau cordon quand on est débutant.
Pas mal de mode de fonctionnement pour un tarif raisonnable pour ce que c'est.
Bon nous sommes d'accord les facteurs de marche ne sont pas folichon mais je préfère avoir un facteur de marche réduis et gagner en puissance pour de meilleur pénétration de ma soudure plutôt que l'inverse.
Bon du coup voila pour le moment je pense que tout les modes qu'il propose et sont multi procédé font que ça rattrape le facteur de marche , après c'est parce que personnellement je ne suis pas un pro et cherche pas non plus un poste qui me permet de faire des kilomètres de soudure dans l'heure , je suis plus en ce moment sur de l’esthétique et je prend mon temps.
Dite moi ce que vous en pensez et je vous ferais une présentation malgré que celle de notre ami du pays au Soleil levant en a fait une bien complète et que j'ai bien peur de ne faire mieux.
zingilingiling
Je m’étais penché également sur ce poste à souder.
Ce qui m’intéressait , c’était les soudure froide (cold welding)
Castor Bricoleur
Et bien ce sera l'occasion de tester ça par contre dans ce domaine j'ai aucune expérience pour comparer donc ce sera vraiment un avis à prendre avec des pincettes.
J'aurais du le mentionner plus haut qu'il fait ça.
J'ai regardé la vidéo explicative d'Andeli ( ) (les titres en anglais seulement), la soudure froide est vraiment bluffante... Je ne sais pas si les machines de type Stahlwerk disposent de ce mode ?
Il y a aussi le même principe à chaud (9:50), le mode pulse est à 12:30, la soudure "froide" démarre à 14:30.
Ton interface est en chinois ou en anglais ?
Castor Bricoleur
Effectivement il est bluffant ce poste c’est juste dommage que les facteurs de marche soit un chouilla faible mais bon je suis un particulier ça fait l’affaire.
Sinon l’interface sera en Anglais j’avais poser la question au fabricant et il m’a bien confirmer qu’il sera en anglais.
Pour de la petite tôlerie, genre carters, ça à l'air d'être vraiment intéressant. Je vais attendre ton retour.
Castor Bricoleur
C’est l’une des raisons de mon achat pour faire des soudures qui soit esthétique mais je pense que ont peux tout de même réaliser des ensembles plutôt costaud si soit en ce mettant à pleine puissance ou en plusieurs passe.
moufy55
Ce qu’ils appellent "soudure froide", en technique, est un mode pulsé parametrable en l’occurrence, lent.
Un TIG, équipé de la fonction "pulse", permet des soudures "froide" en alternant courant chaud/froid sur un timer.
Reste à savoir si chez Stahlwerk c'est possible. Il y a un mode pulse, mais il semble que c'est chaud, l'arc est présent tout le temps. Là, dans le mode vu sur la vidéo, c'est du "point à point" à la gâchette. Parle-t-on de la même chose Rémy ?
moufy55
Oui, tout dépend du réglage de la fréquence possible:
- En MHz, pour concentrer l’arc et le stabiliser sur une arrête exigeante. (Bruit strident d’électronique)
- Quelques Hertz, donne cet aspect de point par point qui est un chaud/froid, pour les épaisseurs fines et "limiter", les déformations.
J’ai déjà vu apporter le métal à la goutte entre pulsations mais je ne connais pas la technique.
Là c'est plutôt un abus de langage marketing. Quand on cherche "soudure froide" sur le net , ce n'est pas du tout ça, c'est plutot une liaison sous vide sans apport de chaleur avec des états de surface bien particuliers, irréalisable avec un poste à souder .
Mais ça reste intéressant, faut tester.
Castor Bricoleur
Je ferais des tests et si il y a des soudeurs pro ou plus expérimenté que moi qui sont aux alentours de Redon ont pourras toujours ce rencontrer pour avoir un avis d'expert.
Mon but est à la final remplir mes exigence mais également faire découvrir du nouveau matériel pour si au cas ou certain sont dans le même besoin que moi qu'il trouve leurs bonheur.
En regardant un peu plus en détail leur site, c'est dommage, il ne permet pas de souder l'alu (pour lequel il semble nécessaire d'utiliser de l'argon pur)
Ce n'est pas fondamental, je peux aussi utiliser des baguettes à "basse température".
Par contre, pour les pros, quelle est la différence entre CO2, mixte (argon co2 (Atal ?) et flux ?
Castor Bricoleur
Du coup hier j'ai eu le droit au doux appel du livreur UPS qui m'a livrer mon colis enfin !
Bon ils sont dans les délais mais j’étais impatient.
Du coup voici le gros colis de 20kg
Bien emballer et protéger le seul petit accroc trouver c'est au dessus mais rien de méchant ça ce corrige
Le devant , arrière et dessus du poste du moins les étiquettes qui sont en anglais !
La pochette d’accessoires et le câble de masse
Et voici la facture du coup je n'ai pas payer de douanes et je n'aurais pas eu grand chose à payer non plus.
Bon sinon voila c'est tout ! Et oui l'autre colis avec les accessoires lui c'est fait chopper mais heureusement 80€ de douane seulement du coup je le recevrais Lundi certainement il est arriver à Paris seulement.
Je vous tiens au courant pour la suite !
Bon week-end.
Castor Bricoleur
Arriver du colis d'accessoires aujourd'hui par UPS , ce colis a été arrêter par la douane et c'est sur celui-ci que j'ai payer les 80€ de frais de douanes et les douaniers n'ont pas été des plus soigneux.
Le colis est en piteuse état et j'ai les baguette d'apport pour le TIG qui ont traverser le carton et ce sont plié bon rien de méchant mais si les gars à la douane pourrais éviter de jouer au foot avec nos colis ce serais cool.
Bon sinon regardons ce qu'il y a dedans et surtout si rien n'est casser !
Je commence avec cette boite blanche qui contient la pédale pour le TIG afin de ne pas utiliser la commande qu'il y a sur la poignée.
Plutôt de bonne qualité la course pour le déclenchement est pas trop longue et ça semble robuste ont verras bien lors des essais
Je poursuis sur la poignée TIG , alors elle est bien de qualité les matériaux et plastique sont pas tcheap mais ce qui viens couvrir le câble semble être un tissus venant d'un jean's mais vraiment , la texture , les coutures c'est vraiment un pantalon pour torche au moins la mienne est cool et brancher.
Aller seul point négatif pour moi c'est la course de déclenchement pour l'interrupteur qui est un peu longue je pense que si cela me gêne je la modifierais dans le temps.
La torche viens avec quelque accesoires dans le paquet.
Bon la je passe sur le point le plus négatif de ce colis et heureusement pas le plus chère mais la poignée pour MMA qui est vraiment de mauvaise qualité pour le coup ou alors j'ai pas eu de chance mais regarder par vous même pour moi c'est dangereux , le câble est de qualité mais le plastique de la poignée est léger , semble fragile et les moulures sont parfois rater.
Un câble pour la brancher viens à part mais je n'ai pas trouver le connecteur qui allais avec pour brancher sur le poste alors je rachèterais une bonne poignée dans le commerce (environs 30€).
Passons à la torche pour le MIG et la.. bah elle est cool voir même chouette une articulation à la base de la poignée pour ne pas user ou casser les connexion , plastique de qualité , câble de qualité enfin elle est bien ! Le bouton répond bien la rien à dire c'est top !
Elle est venu avec quelque accessoires dans son sachet.
Pour la suite je vais mettre à la suite les photos de tout les accessoires reçu ou j'ai pas vraiment de commentaires à faire mise à part les baguette pour le MMA qui semble un peu humide.
ça c'est cadeau je pense
Et voila donc maintenant il ne resteras plus qu'à l'essayer et pour cela ce seras un chariot pour le poser que je ferais ce week-end.
Dans la globalité je suis déjà satisfait juste la poignée MMA qui me choque car le trou qu'on vois donne sur la connexion donc si par mégarde on y met le doigt bah on deviens une baguette de soudure.
Dite moi ce que vous en pensez et qu'est ce qui vous intéresserais durant les essais.
phil135
pas mal en effet
en mma on est vers 48 /50 V , non ?ça devrait pas etre trop dangereux électriquement. pas contre une petite brulure reste possible si tu soudes sans gant
Tout cela me semble bien intéressant. Pour le moment, le rapport qualité prix à l'air bon.
ChrisTIG
Bonjour Castor Bricoleur,
Peux-tu nous faire un retour après utilisation de ton poste s'il te plaît? Ce serait super sympa de partager tes impressions avec nous, car ton matériel m'intéresse énormément et m'a l'air très polyvalent.
did33520
Oui effectivement ce serait sympa de faire un retour du poste surtout en tig à froid avec photo des résultats ou petite video si possible
ps: je ne comprends pas que l'on puisse pas souder l'alu en mig sous argon alors que les autres postes le font ?
merci d'avance
cdt
Et pourquoi ont ne pourrais pas souder l'alu en mig avec ?
Castor Bricoleur
Désolé du manque d'activité on approche à la fin d'année , les lignes ralentisse et la maintenance est soliciter pour les gros chantiers.
Je ferais un test avec photo sur plaque Inox 316L pour la soudure à froid en pulser.
Soudure TIG également pour un chariot de transport.
Je déménage bientôt et espère avoir un atelier plus grand et mieux alimenter que celui que j'ai actuellement.
Les tests seront fait ce week-end si j'arrive à récupérer des chutes de tôles.
Castor Bricoleur
c'est marqué dans des commentaires que j'ai lu à quelque part si quelqu'un pouvait certifier
Je confirme même Andeli eux même mon certifié qu'il n'était pas possible de souder l'Alu et que normalement ils devaient sortir un produit qui le permet tout en gardant les autres fonctions.
did33520
bonjour Castor Bricoleur
tu sais quand andeli doit sortir ce produit?
tu n'as pas eu le temps de faire les tests de soudure à froid?
je suis curieux de voir ça
merci d'avance
Castor Bricoleur
Je vais reprendre contact avec eux car de toute façon je vais investir dans un poste plasma.
Les essais n'ont pas encore été fait j'ai les tôles mais faut que je prépare tout je tâche de faire ça au plus vite.
Castor Bricoleur
alors afin de donner quelque nouvelle j’ai fait des essais mais c’est pas glorieux car une partie de mon matos est ranger et du coup tout n’est pas bien préparer et j’ai un masque premier prix qui ne m’a pas vraiment aider je n’y voyais rien du coup je vous montre quand même.
Tôle inox couper à la meuleuse et juste ébavurer mais un espace est présent une fois les deux tôles mise côte à côte.
pointage avec réglage à 50 A en mode 2 temps.(j’avais laisser sur cold avant de souder)
Pointage Ok maintenant test en mode pulse dont voici une petite vidéo , la fréquence de pulsage était un peu élevée.
Du coup voici le résultat
Alors sur cette photo de gauche à droite on a du pulsage , au milieu le mode Cold et à droite mon pointage , pour vous dire je ne voyais plus rien car ce genre de masque ça dépanne mais pour être précis c’est pas terrible , je ferais des photos et vidéo une fois déménager et bien installer car là je ne peux pas vraiment faire des essais dans ces conditions.
par contre ça faisait plusieurs mois que je n’y avais pas toucher et j’avais peur que l’électronique n’apprécie pas cette arrêt prolonger mais non tout marche niquel !
bon Dimanche à vous !
cordialement.
Castor Bricoleur
le débutant professionnel
cancer49
elias erwan
hazet
hercule.toto
hercule.toto
500H
500H
tyio
Gcrimi2005
Coolantom
Coolantom
cancer49
cancer49
tinkerland
Benji31110
migwell2
dmin
dmin
dmin
