Renseignement poste tig STAHLWERK AC/DC 200 PULS
  • Auteur de la discussion sd.racing
Borisravel
Vu les conditions drastiques qu'il faut quand on soude avec du gaz, la façade étanche n'est pas vraiment un argument de poids. De toute façon, un poste est ventilé, donc les poussières entrent quand-même dedans.
Et quant à la mémorisation des paramètres, je trouve quand-même que dans l'ensemble, on touche à peu de boutons, essentiellement l'intensité et l'évanouissement d'arc. Une fois qu'on a trouvé les positions qui vont bien, on n'y touche plus trop.
hazet
La calotte en gros c'est la boule qui se forme au bout de l'électrode affûtée en courant AC.
Le tungstène affuté en pointe, tu active la fonction "calotte" et juste le bout de ta pointe s'arrondis, au lieu de former une grosse boule.
L'intérêt et veritablement pour les soudures d'angles ou il est difficile d'arriver à faire une bonne racine.
Vraiment des gros cons chez Fronius, hein Boris :lol:
sd.racing
Moi pour l instant le poste et au top que sa soi acier ou même l alu ou je metrise un peut moin il est au top :smt023
Mais je prend tous conseille de reglage j ai chercher un peux de doc sur le soudage et reglage tig mais pas grand chose de concluant si vous avez sa :smt023:smt023
the_bodyguard1
Un conseil, sur l'acier bien meuler les pièces avant soudure et éviter de souder sans métal car c'est cassant. Sur l'alu, un bon coup de brosse pour enlever l'oxydation.
Bubar95
Merci, au moins un point éclairci pour moi, me coucherais moins con ce soir ! :wink::smt023
Personne a jamais prétendu ça, ni prétendu que le poste Stahlwerk était mieux qu'un Fronius, c'est juste pas le même univers, ni le même budget...:cry:
Je peux mettre 7-800€ dans un poste tig AC DC pour l'usage que j'en aurais, mais mettre 3500€-5000€ ne se justifierais pas, toujours par rapport à cet usage :spamafote:.
Si j'étais pro, mon raisonnement serait différent : je ne tolère pas de défaillance dans le matériel que j'utilise professionnellement, quitte a devoir y mettre le prix ! (que mes clients paieront au final :wink::mrgreen:)
the_bodyguard1
Faites attention au métal d'apport que vous utilisez aussi car pour souder une tôle brut ou réparer un carter ce ne sera pas le même!
the_bodyguard1
Il y a différent métal d appot pour l alu
Bien sur, comme pour l'acier,l'inox,.....
Pour l'alu de construction courante on utilise du AlMg 4,5-5. En réparation carter moteur, boîte, etc, c'est plutôt AlSi
sd.racing
Ok merci il faut que je cherche se type d apport aisi
Car moi je soude tous avec de aimg
hazet
Dans les alu de fonderie il y a du Silicium. Utilise du métal d'apport AlSi12 (12 % de Silicium) sa convient très bien et facilement approvisionnable
Chani
Pour suivre et remonter le post...
Bonjour à tou(te)s,
Je vais aussi me pencher sur cette marque pour de la soudure inox. J'ai lu avec intérêt, et je vois qu'il y a comme souvent des débats entre prix et qualité...
Pour ma part, les outils que j'utilise beaucoup sont de qualité. Les outils que j'utilise de manière sporadique sont moins bon, simplement parce que je n'ai pas le budget pour avoir un atelier top niveau... ce qui est le cas pour à mon avis beaucoup de bricoleur.
Reste la location, pour des chantiers spot c'est pratique.
Bonne journée.
sd.racing
1 ans après mons achat je me suis desider à faire un petit chariot pour le ranger plus pratique il est tout en alu juste avec des chute de recup
Je le ferait évoluer au fur à mesure support pour apport métal touret affûtage etc
sd.racing
Oui mais sans plasma
Moi j en suis content le seul truc C est les réglage il y en a de trop pour mon usage les nouveau sont plus classique mais moin d obtion moi j ai le pulser
Ok.
Merci.
Il m'avait semblé avoir compris que celui avec le plasma avait quelques problèmes...
Il y a plusieurs modèles dans leur gamme, en AC/DC
* les blancs, en IGBT
* et les bleus comme le tien, plus sophistiqués.
A voir.
Encore merci
sd.racing
Bonjours @mvt
Moi je l ai pris chez stahlwerck direct toujours eu des réponse à mes question j ai pris la pédale pour l alu C est bien et la je vais demander si le bouton de la torche ne peut pas être remplacer par une languette C est plus confortable
Bonsoir @sd.racing ,
J'ai un peu de vide à faire avant.
Je vais leur envoyer un message prochainement.
Il y a 50€ d'écart avec et sans plasma, pour le plus gros (mon compresseur devrait suivre). Mais c'est certainement disproportionné par rapport à mon usage, vu qu'il ma faut trouver aussi une bouteille d'argon, mais c'est le cas pour tous les TIG.
Je vais aussi leur demander la différence entre les IGBT (les blanc) et les bleu, en dehors du prix. Il y a les réglages, c'est sûr, l'électronique aussi certainement.
Je préfère aussi les gâchettes aux boutons.
CALCULATE
Bonjour mvt,
Je regarde depuis un moment ces postes à souder. Prix correct et 5 ans de garantie ce qui n'est pas si mal. Bon l'électronique vient de chine comme à peu près toute l'électronique selon moi. Le SAV, très important selon moi, ne doit pas être pire qu'une autre marque, c'est en Allemagne mais enfin ça ne me fait pas peur. Par contre ce que j'ignore c'est la différence entre les bleus et les blancs. A mon avis ils sont tous IGBT, mais la différence ça je n'en sais rien. En ce qui me concerne les bleus me font un peu peur : tous ces boutons, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en servir beaucoup une fois réglé, et les blancs me semblent ainsi plus maniables (peut être que je me trompe......mais mentalement c'est important aussi pour moi). Alors si tu as cette différence merci de la communiquer, je la lirai avec attention
A bientôt
calculate
Bonjour Calculate,
Pas de soucis.
Après, les boutons, une fois que l'on en a compris le principe. Il y a aussi, sur la baie, des modèles avec un écran tactile ou tu entres tes paramètres et tout se fait automatiquement. Maintenant, l'automatique... On est bien loin de mon vieux SAFARC 250 rotatif :)
A bientôt
Arfa
Ayant récemment fait l'achat d'un Tig Stahlwerk ac/dc 200.
J'ai une petite question concernant le raccord du tuyau de gaz du poste a la bouteille.Mon problème se situe au niveau de la sortie du poste,faut il brancher le tuyau de gaz (avec un serflex)direct sur la sortie ou existe t'il un raccord(rapide ou autre) qui s'adapte,car j'ai l'impression que la sortie n'est pas standard.merci
the_bodyguard1
Vus d'ici c'est un raccord rapide mais si ton tuyau va dessus tu peux le brancher avec un collier de serrage (serflex).
Arfa
Merci pour la réponse rapide.
En fait mon problème est que ci je branche mon tuyau direct,il faut un tuyau avec un diam int. a peu près egale a 10 mm et généralement a la sortie du mano c'est pour des tuyaux avec un diam de 6 int .
J'ai donc peur d'avoir des pertes a la sortie du mano meme avec un serflex.Je n'ai pas encore la bouteille donc pas pu tester.
the_bodyguard1
Tu élargis le tuyau avec une pince à fin bec El le fesant tourner dessus. Il m'arrive de procéder comme cela et ça va très bien.
Arfa
Merci,je vais tester ta technique,sinon je pensais essayer de percer le tuyau.J'ai un tuyau de torche chalumeau (Rouge&Bleu) sur lequel je vais tester!
la goupille
Ne serait il pas plus simple de retirer ce raccord au profi d'une tétine de 6mm.
Et garder le raccord rapide en attendant de rencontrer la femelle qui convient!
Luc
Arfa
Oui c'est sur,mais j'ai déjà essayé de le dévisser,il y a l'air d'avoir un contre écrou derière.Je n'ai pas vraiment envie de démonter le boîtier par peur de faire sauter la garantie.
bonjour ,
ça ressemble en tout point aux raccords pneumatiques normalisés ; d'ailleurs, il en passe régulièrement chez Lidl ....
A++
GUY34
the_bodyguard1
bonjour ,
A++
GUY34
Si c'est comme mon poste d'une autre marque, les raccords sont différents et plus petit.
elias erwan
hazet
Antoine TD
celika
celika
tooof
tooof
Quark21
schum22
Quark21
celika
celika
Narval
Alpazen
Lechattom
phil135
springer
mickbzh
mickbzh
sergepol
sergepol
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
