poste GYS TIG 208
  • Auteur de la discussion springer
springer
Bonjour à tous je suis sur le point de m'équiper d'un poste TIG AC/DC j'ai pris l'option sur un GYS TIG 208
Idéal pour l'acier, l'inox ou l'aluminium, le TIG 208 AC/DC garantit des soudures de grande qualité
• 4 procédés de soudage :
- TIG DC (acier)
- TIG AC (alu)
- TIG PULSE (limite la température du bain de fusion et ainsi garantir l'assemblage de tôles fines)
- TIG SPOT (mode de pointage)
- Électrode enrobée (MMA) avec fonction ANTISTICKING, HOTSTART et ARC FORCE réglables
• Courant de soudage de 10 à 200 A (5 à 160 A en TIG DC et 10 à 160 A en MMA)
• Amorçage Lift ou HF
• Gestion de gâchette 2T, 4T et 4T LOG
• Technologie PFC (meilleur rendement énergétique en réduisant le courant absorbé sur le secteur. Avantage très important pour l'économie d'énergie et en cas d'utilisation sur rallonge)
• Alimentation monophasée 230 V
• Livré avec torche 4 m TIG SR20DB + Boîte de consommables + pince de masse 2 m + porte-électrode 2 m
peut-être que certains d'entre vous en sont équipés ?
si c'est le cas pourriez-vous me donner vos avis ?
Merci d'avance.
Michel
Rom'
J'en ai acheté un il y a qqs années,
tombé en rade au bout de 1 an et des poussières ( où il a du tourner 40/50H maxi, et jamais violenté... ), premier retour SAV ( 400€HT... ), retour de sav avec la HF qui ne marche pas, renvoi, deuxième retour sav, pas mieux, j'ai fini par le réparer moi même ( que ca a faire.... .... )...
Avec un retour sav dans des emballages... catastrophiques. ( alors qu'envoyés correctement )
"A part ça", c'est plutôt un bon poste (fonctionnalités et à l'utilisation j'entends... ), et pour l'instant il fonctionne toujours.
Ce n'est que mon expérience perso, certainement que la plupart des utilisateurs n'ont pas de pb avec.... Mais pour ma part c'est raté...
Bonne aprem
Rom
phil21
meme mesaventure,3 fois que le boitier de puissance est remplacé hors periode de garantie bien sur,la il refonctionne a la prochaine panne c'est direct a la benne et achat d'un frognis ou d'un kemppi
Samifred
Seul le mode de fonctionnement est le même que les postes de marques et de qualités.
Seuls tous les composants sont différents (fin de stock ou non 100% fiable) et seule la carrosserie est différente selon la marque.
Allez vous-même vous rendre compte chez un fournisseur spécialisé et voyez la différence des grandes enseignes qui vendent n'importe quoi.
C'est comme d'acheter 1000€ pour 400€ alors là c'est sûrement des faux €, d'accord ou pas ?!.
springer
Oh pas rassurant du tout !!! je vais y réfléchir à deux fois. :roll:.
En attendant merci .
jetpack2013
as tu lu l'essai du poste de seven 40 ? un super poste
mickbzh
Bonsoir.
J'en ai un, ras pour l'instant, à l'atelier depuis 4 ou 5 ans.
Il est vrais aussi, que depuis que j'ai rentré un Fronius (qualité incomparable....... prix incomparable.......) il me me sert plus.
Mais les soudures que j'ai effectué avec, aucun reproches.
Antoine TD
kawah2
Narval
Quark21
celika
celika
Quark21
schum22
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
romain
romain
romain
la goupille
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
