flogtv6
j'ai fait récemment l'acquisition de ce poste à souder assez ancien :
C'est un SOCOME GAR320MI de la fin des années soixante (utilisé toute sa vie dans un lycée)
J'ai fait quelques essais en DC sur acier et en AC sur alu en amorçant par contact, il fonctionne très bien.
En façade, il y a cette prise :
Et sous le capot, on y trouve ce module :
Ce qui me laisse penser que l'amorçage à distance est possible avec ce poste.
Mais n'ayant pas de notice d'utilisation, j'ai tenté de recréer le schéma du poste (uniquement la partie commande, je n'ai pas la partie puissance sur ce schéma) afin de comprendre comment se brancher sur cette fameuse prise (la prise d'amorçage est l'ensemble des 4 broches en haut à gauche du schéma ci dessous, le moteur et les relais sont ceux de la minuterie post-gaz, les 3 broches en bas à gauche du schéma sont celles de la prise de la torche)
Du coup, je ne comprends pas le fonctionnement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun lien entre la fameuse boite génératrice d'impulsion Linde et la prise amorçage à distance.
J'ai également un interrupteur en façade 'stabilisateur d'arc' qui ne fonctionne qu'en AC et que me facilite beaucoup mon soudage sur alu...
Il est connecté à cette boite Linde.
Merci d'avance à ceux que auraient de la documentation sur ce poste ou qui savent comment activer l'amorçage à distance....
