Choix poste TIG : ESAB ou STAHLWERK
  • Auteur de la discussion Antoine TD
Antoine TD
je souhaite acheter un poste TIG et j'hésite entre ces 2 offres :
ESAB rogue ET 200i
960 TTC
STAHLWERK
-ce poste à en plus : la possibilité de souder de l'alu
-la decoupe plasma
-tout le kit pour souder, il manque juste la bouteille d'argon donc au final il revient moins cher que le rogue
1095 TTC
je n'ai pas besoin de souder de l'alu pour le moment, mais c'est tjs intéressant d'en avoir la possibilité
pensez vous que le rogue est plus vraiment plus fiable et plus simple d'utilisation ? ou faut il mieux partir sur l'offre STAHLWERK qui offre plus de possibilités et moins cher ?
Si c'est comme le casque Sentinel vs le Sthalwerk, Esab, sans hésiter
Après, à voir en fonction des besoins.
Je préférerai la fonction cut séparée, un peu comme les ampli-tuner ou les chaines compactes de "dans le temps". Un truc qui ne marche plus, et plus rien sous la main.
Sinon, le TIG pulse est plutôt pas mal, en tout cas pour mon niveau.
Antoine TD
Non pas tellement, mais je souhaite un poste simple et fiable (je suis pas un expert)
à part comparer les caracteristiques, difficile de te donner un conseil sans avoir utilisé les 2.
L'esab a quelques + discrets, comme l'arc force et le hot start réglables. Il faut bien lire le détail Esab.
Comme mvt, j'achéterai à part un plasma (le dernier parckside à arc pilote avec/sans compresseur est suffisant).
tatave
Je préfère avoir un potard par fonction comme le stalhwerk, et pas un écran avec un potard et 10000 fonctions...
Idem : plasma séparé pour moi :wink:
Momoclic
Test (2019) STAHLWERK AC/DC TIG 200 pulse :
Pas mal de tests du ESAB choisi, mais pas en français, sur YOUTUBE
Antoine TD
je pense partir sur esab, poste plus professionnel et plus fiable .... à suivre
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
Francesou43
remilaciotat
hercule.toto
hercule.toto
JulienSFV
Francesou43
Otatiaro
tatave
celika
celika
kawah2
phil135
Quark21
celika
celika
